День Добрый!
Лежит пылится данная мать. На кнопках PRWST and RESET по нулям. Горит только светодиод. Ничего не греется. Все напряжения на мостах ЮГ+СЕВЕР, процессор все по нулям. Мультик PSOUT есть напряжение. Думал он перепаял на 100% рабочий, правда стоял W83627dhg-a поставил W83627DHG (без индекса А), ничего не изменилось. Дежурное +5VSB с БП приходит. Отследить цепь толком не могу, т.к с кнопок идет на транзисторы мелкие, с них же дорожка идет под южник. Транзисторы вроде бы A7Z (что смог прочитать), мелкие вроде целые.
Перенес в Песочницу.
Вернуть мульт на место! 3,3V, клок?
Идея не несет ответственности за тех, кто в неё верит
Отличия можно их узнать?
Чем отличается W83627DHG от W83627DHG-А?
3.3 на А14 имеется ввиду.
Если меется ввиду стабилизатор 5 на 3.3 (SOT-223) то на его входе пусто.
выводами, как минимум.
нет дежурных..
ну.. искать, искать..
гугл молчит и кидает только даташит на W83627DHG, пните ссылкой чем отличаются, даже по запросу W83627DHG-А вываливается картинка на W83627DHG.
По поводу держки это понятно. Только не могу понять что микруху 8 ногая совсем мелкая стоит nix.ru/autocatalog/motherboards_asustek/83086_2245_draft.jpg над 3-им верхним контактом разъема питания.
вроде бы прочитали что:
S11
PGA83K
uP7711U8 ИЛИ PS113A. С какой стороны?
И не найдёте, чип заказной от ASUSа
Слева над 3-им верхним контактом разъема питания.
если "верх" это процессором к потолку, то - uP7711U8...
вы видимо не про ту микруху есть 2 в корпусе sop8 и есть 1(как спичечная головка размер) в незнакомом мне, вот она то и интересна. в ней походу дело.
