День Добрый!
Лежит пылится данная мать. На кнопках PRWST and RESET по нулям. Горит только светодиод. Ничего не греется. Все напряжения на мостах ЮГ+СЕВЕР, процессор все по нулям. Мультик PSOUT есть напряжение. Думал он перепаял на 100% рабочий, правда стоял W83627dhg-a поставил W83627DHG (без индекса А), ничего не изменилось. Дежурное +5VSB с БП приходит. Отследить цепь толком не могу, т.к с кнопок идет на транзисторы мелкие, с них же дорожка идет под южник. Транзисторы вроде бы A7Z (что смог прочитать), мелкие вроде целые.
Перенес в Песочницу.
ага, ну так бы и сразу...
Если честно, тоже рассмотреть не могу. Получилось -
S11
PGF88B
??? Завтра ещё раз гляну при лучшем освещении. Почему решили что в этой инкогнито дело? сомнительно, что-то...
Вы там где нужно измеряли 3,3V, между слотами ПСИ?
Идея не несет ответственности за тех, кто в неё верит
можно на форуме много полезного найти, если искать, конечно
rom.by/forum/Asus_M4A77_rev_2_01G_rezetitsja
uP6262
и описание борды это подтверждает (по крайней мере не противоречит распиновке)
makarog, это что за картинка такая?
Я вообще-то взялся помогать, потому-что у меня на столе стоит именно эта плата, использую для проверки видео...
это скрин экрана с открытым файлом описания сабжевой борды (расположение элементов, соединения между ними и пр. и пр.)
Господи прости грешного
3 дня тыкал в USB порт )))
Ну ктож так надписи то наносит напротив других портов...
В общем напруги есть на правильном порте, стартует, все остальные напруги появляются, ЮГ холодный, мультик холодный, СЕВЕр холодный проц нагревается (но вентилятор на нем не крутится...) вывод посмотреть обвязку вентилятора если цела значит мультик, ну и глянуть 68 ногу после запуска.
Жаль POST карты нету(
Этож надо 3 дня ковыряться. П.С правда приболел.
три дня, ох...ть...
Смысл, если всё запускается???
Напруги в студию.. Память надеюсь не pc4200 и проц поддерживаемый? (хотя, вроде, эта мамка держит почти все...)
питание
кнопки ресет и включения 3,37 одинаковое
Южный:
нижний транзистор: drain 3.37, gate 5, source 2.4
верхний: drain 2.4, gate 4, source 1.56
память 1,84
проц на катушках: 1.34
север? сброс CMOS, и совместимость комплектующих...
в спикер не пищит?
спикер молчит как партизан
А15 поднимается после включения до 3,4 на кнопку резет не реагирует.
И почему куллер стоит на процессоре?
Для севера напряжения выложить? Он холодный.
Комплектующие все целые.
память случайно не pc4200 (533MHz)? чипсет 31 не поддерживает её.
Без памяти тоже не пищит?
Думаю Вы вернули его родной мульт?
