Привет,
пожалуйста, помогите с советом снова..
Пришла мамка для ремонт, симтомы -не запускается, RESET нет (залипший по Руский думаю). Причина повреда я незнаю. Менял БИОС- не помогло. Заменил MIO. Плата завелась. После устаноке Виндоусе я установил проблем с сетевая. ЕВЕРЕСТ показал, что нет МАС (прилагаю фото). Сетевая RTL8102EL. Только МАС ли может быть проблем или есьт другaя причина? И как я могу изменят МАС адрес? Для ASrock, я знаю как , сделал несколько разы
Спасибо.
Отсутствие MAC address - из-за перешивки BIOS на программаторе чистым образом.
Посмотреть на плате MAC address - стикер на LPT, жирный шрифт.
Можно попробовать:
1. Теми же утилитами, как и для AsRock поправить MAC в DMI
2. Зашить старый BIOS
3. Изменить MAC address в WIN7 - диспетчер устройств - сетевая карта - свойства - дополнительно - флажок сетевой адрес в ручную и ввести Ваш номер. Будет работать до следующей переустановки ОС.
4. Отпаять от любой ненужной платы EEPROM около сетевого чипа (где есть) и припаять на эту плату, проверив соединение (может потребоваться установка сопротивлений 0 Ом)
Пробовать.
1. Я попробвал как при ASrock, но программа которая для АСрок(работает в чистий ДОС) неработает на АСУС
2. Указалсь что я не менял БИОС, ето сделал на другая АСУСкая мамка.
3. Изминение MAC address в WIN7 в етом случаем не решение
4.Нет EEPROM около сетевой чип. МАС находится на другое месте. Может быть БИОС
Я попробвал другое , налел другой БИОС из АСУС P5KPL-C. С етом БИОС Плата завелась, но неработает внутринное видео и показает,что t°C проц 112°C. И, о чудо сетевая заработала, но была с другой МАС. Значит проблем в МАС адрес и находиться в БИОСе.
Я надеюсь, вы понимаете, что я имею в виду с мой русский
Понимаю.
Попробуйте изменить MAC адрес из-под DOS другой утилитой, например - ram32.ru/2009/07/07/asus_swallowing/
Спасибо большое igils, ето помогло.
Сначала не получилась, но я удалил память и с ново перешил БИОС и получилась.
Я решил проблему с твоей помощью
