Помогите опознать микросхему SOP-8 на MB Asus P5KPL-AM Rev 2.03G , находится она между разьемом PWR и DIMM B1 ближе к началу DIMM(обведена красным), ее нет на месте.
спасибо, заменил, но старта нет. postcode 0, напруги в пределах нормы, биос перешит... обнаружил что греется клокер, палец терпит 3сек. это нормальная для него температура? rtm870t-954.
Отследить кусок схемы и подумать. В первом приближении ШИМ, который управляет преобразователем питания памяти.
на asus p5kpl/1600 в этой позиции APW7120
at9173 тоже нашлась...
Гарантированно стоит APW7120
Помогите опознать оторванные элементы на аналогичной материнке:
Нагадаю 2N7002
Клокер штатно неплохо греется, хотя чувствительность пальцев у каждого разная
sSpec процессора не указан.
Не совсем понял про проц... 430-й Celeron обычно подкидываю.
а некоторые зачем-то сначала смотрят списки поддерживаемых процов... делать наверно им нечего...
...ложки нет
