материнка Albatron kx600s pro ,не влючается с повер он,запустил принудительно- южный мост нормально греется ,северный (KT 600 ) вообще холодный,блок питания менял-всё равно нет реакции,процессор тоже нормально греется,проверял мосфеты -выпаивал , присутствует кз между стоком и затвором в том числе и на корпус системника !!!! Q12 ,Q14 --- (С-2.05в),(З-0.03в),(И-6.5в) ,нет напряжения на повер он и на повер лед ,спикер молчит,батарейка в норме-3.01в ,на ресете есть напряжение 3.75 в,блок питания в защиту не уходит !!!
Вы еще как-нибудь назовите людей, у которых просите помощи. Желающих помочь еще поубавится. Вечер, воскресенье. Люди вообще-то отдыхают перед рабочей неделей.
У какого транзистора, где стоит? Если у Q12 ,Q14, то откуда на них такие напряжения - (С-2.05в),(З-0.03в),(И-6.5в) ?
Читайте, думайте ... rom.by/node/16481
П.С. Извинится за
Извините все пожалуйста ,погорячился
сегодня на работе еще увидел кз на стабилизаторе LD1117 ,что возле мультика,попробую его сначала выпаять !!!
Q12 , Q14 06N03LA они стоят возле процессора
на USB кз нет !!
igils вот и я не знаю откуда такие напряжения, вот и прошу помощи у докторов )))
Если обозначенный стабилизатор - регулируемый, смысла выпаивать нет.
Прозвоните его вход на 5VSB ATX и выход на контакт A14 любого разъема PCI.
Чип, на котором нарисовано 3сом, щупали?
compaund он холодный !!!!! для точности могу померять пирометром !!!!!
Пальцометра достаточно. КЗ на выходе стабилизатора?
compaund ,не сетевухе 24 градуса по цельсию
на южнике 30 градусав,на том стабилизаторе тоже 24
мультик 25
на мосфетах 30-35
короче ничего не греется !!!!!!!
