История платы не известна. Попала ко мне с двумя закороченными USB и сгоревшим Q13 1117S. USB отжег 3.3 В, Q13 заменил на EH11A. При подаче напряжения на БП плата запускается - крутится куллер, сильно греется Q13, умерено греется ЮМ, бипов понятное дело нет.
Напряжения:
проц - 1,36
память - 2,7
AGP - 3.33
power - 4.94
reset - 0.47
по A15 PCI - 0
Посоветуйте в какую сторону двигаться.
| Вложение | Размер |
| albatron_px865pe_pro_rev.2.0.zip | 1.1 МБ |
А нагрузку Q13 кто отжигать будет? Где питание чипсетов и AGP Vddq?
СМ - 1.27
ЮМ - 1.54
Vddq - 1.53
Замеры сопротивления с Q13 на землю:
ground - 80 ом
input - 442 ом
output - 0.8 ом
Вопрос - что запитывается от Q13 и хватит ли 3.3 в для отжига?
В основном ЮМ и сетевой чип.
Зависит от силы тока.
Отжег пятью вольтами кз на output Q13, сопротивление поднялось до 45 ом, отжиг сопровождался ощутимым запахом горелого в районе ЮМ. Output Q13 - 3,57В, reset - 3.46В, загорелся светодиод LED1 STBY LED между PCI1 и PCI2 ( что он обозначает - не понятно, в мануале о нем ни слова), автостарт сохранился, Q13 практически не греется, ЮМ греется умерено.
UPD:
Похороните уже мать или подскажите, пост уходит все ниже и ниже
Мультик скорее мертв, чем жив. Автостарт, залипший ресет это только подтверждают.
stby=standby, т.е. наличие на плате дежурного напряжения.
Ответ Вам с первого поста известен, ЮМ под замену. Только теперь, после пиротехнических опытов, да подачи на 3,3в цепь 5 вольт могут быть дополнительные неприятные моменты, как убитый МИО, например.
Но все это рассуждалки, пока не замените мост, не узнаете наверняка, есть ли что еще дохлое.
