Сабжевая материнская плата. Без процессора замыканием PWR_ON запускается и работает.  Выключаться кнопкой не хочет. При вставленном процессоре (пробовал несколько) блок питания уходит в защиту и выходит из строя мосфет по питанию процессора. ШИМ 5093 менял - не помогает.
Поменял 3 шт. мосфетов (те, которые горят), подскажите, пожалуйста, что еще померять, куда копать?
Еще: в центре процессорного сокета СМД конденсатор был зачем-то выпаян и прикреплен на скотч, я его впаял, но ничего не изменилось. А зачем он вообще?
А как именно пробиты мосфеты(какие выводы коротят)?
С высоты птичьего полёта не пойму там есть драйверы мосфетов или там только ШИМ?
В центре тантал стоит(не совсем в центре), удостоверьтесь что вы его впаяли в правильной полярности.
Процессор живой?
Вытянуть проц и замерить сопротивление на конденсаторах после дроселей в питальнике проца. Скорее засела там "коза".
На всех конденсаторах после дросселей 44ОМ. На мосфетах питания процессора между второй и третьей ножкой 44Ом. Все мосфеты выпаял и проверил - рабочие. На контактных площадках где были конденсаторы и мосфеты все те же 44ОМ. Попрозванивал близлежащие элементы 44Ом не нашел.
То есть как я понял что-то коротит на землю с сопротивлением 44ОМ. Может у кого-то есть соображения?
Это сопротивление СМ скорее всего.
Это сопротивление нормальное для северного моста? Или ему конец?
Я бы оценил как нормальное.
Тогда ткните, пожалуйста, носом что еще померять
Для начала укажите, в каком плече дохнет транзистор - в нижнем или в верхнем. Маркировку транзисторов (исходных и тех, которые ставились вместо них) желательно огласить. Желательно поглядеть на резисторы (если таковые есть) в цепях затворов.
Родные 6680А поставил 77T03GH. По идее дохнет в верхнем плече.Резисторы звонятся согласно маркировке, 2.2Ом, 4.7ОМ.
