Автор: redhair2001 , 27 июля 2009
"Голая" - запускается (кулер стартует), спикер молчит, post code F., чипы не греются (в дежурке тоже).
С процессором (Pentium 2.4 на 533)- запускается (кулер стартует), спикер молчит, post code F. затем FF,
северный чип греется (думаю в пределах нормы), юг не греется, сам процессор разогревается хорошо.
C памятью и видео все аналогично. Нужные напряжения вроде везде есть.
http://s11.radikal.ru/i184/0907/dc/12c23ee4e8f3t.jpg
Admin_Bit
17 лет 3 месяца назад
Можно померить на конденсаторах рядом с ЮМ. Может быть для начала плате попробовать "скормить" что-то на 400-й шине ???
Нужные напряжения вроде везде есть. А вот где померить питание на юг?
После второго предложения, первое кажется не совсем правдивым.
Огласите выходные напряжения всех стабилизаторов на матплате.
[off]P.S. Это плата на черном текстолите с подписью?[/off]
кормил - Pentium 1.5 на 400....
а вот на катушках возле проца 1.5в. это нормально или 1.75 должно быть ?
не понял про черный текстолит....
[off]Платы: 1, 2, 3 - какая из них?[/off]
Сложно сказать, в явном виде указанная плата отсутствует в списке CPU support. Могу посоветовать разве что попробовать с младшими моделями Northwood'ов попробовать - IMHO их практически все платы этого диапазона поддерживали.
под вторым PCI написано PX845PEV PRO....
может наклейки содрать?
[off]
Тема: Albatron PX845 PEV 800 не стартует
Если вы хотите получить вменяемый ответ, то для начала укажите точную модель платы. Как вы это будете производить - ваши проблемы.[/off]
я не производитель плат....откуда мне знать настоящую модель....на вложенной картинке видно одно, под наклейкой другое...
идентифицировать по сайту альбатрона не получается там нет крупнее картинок
[off]Дык все надписи на плате лень озвучить? Или считать BIOS и поглядеть там?
Хотя это ваше добровольное дело - если сильно хочется получать ответы именно по озвученной в названии темы плате, то вы их и будете получать :lol:.[/off]
