Чип, на котором нарисовано 3сом, щупали?
3 Сен 2012 - 18:52
compaund
1689
212.09
Albatron kx600s pro не включается с power on
Сняли бы Вы таки сетевой чип.
Прежде, чем кидать провода с 3,3в рекомендуется подумать. 1.
с блока чисто 3.3 В взять и на
На кз, может пробьет и греться начнет кое
куда кинуть 3.3 ?
все действия привожу в принудительном включении блока питания
с бп 3.3в туда кидайте.
почемуто без проца начинает северный мост слегка греться,с
я уже всё что можно перемярял пирометром,максимум что
лбп нет у меня !!!!
я понимаю !!!!!! так сразу говорю было короткое
asus, ЛБП есть? с ограничением тока... При отсутствии
Вы даташит стабилизатора видели? То, что вы называете
кз именно на подложке !!!!! ,на среднем
без стабилизатора на входе 4.55в,на остальных по нолям
щас попробую выпаять тот стабилизатор......... ждите новости ))))))))
compaund ,не сетевухе 24 градуса по цельсию
Пальцометра достаточно. КЗ на выходе стабилизатора?
compaund он холодный !!!!! для точности могу померять
Если обозначенный стабилизатор - регулируемый, смысла выпаивать нет. Прозвоните
сегодня на работе еще увидел кз на стабилизаторе
Извините все пожалуйста ,погорячился
Читайте, думайте ... http://www.rom.by/node/16481 П.С. Извинится за
Вы еще как-нибудь назовите людей, у которых
Re: POST-323784
