asus, ЛБП есть? с ограничением тока... При отсутствии желания анализировать КЗ и при желании побыстрее расквитаться с платой, можете попробовать подать с ЛБП питание, вместо стаба дежурки. Ну ессна не 3.3 вольта сразу выставляйте... ток по мере необходимости добавляйте, ессна в пределах разумного... не стоит лупить сразу там тремя-пятью амперами... "пошушуть"... задачка - слегка разогреть виновника и запеленговать... раз уж пирометр на стене висит, то он обязан выстрелить по законам жанра ))))
То, что вы называете подложкой и есть средний вывод
ТС видимо имел ввиду, что КЗ сохранилось на площадке под выход стаба, после снятия оного, а на выходе стаба, напруга 3.4В... хм... обычно ставят регулируемый стабчик, а тут выходит шо фикс... хотя, топикстартеру там резюки на ADJ виднее... мы тут кино по радио смотрим
