материнка Albatron kx600s pro ,не влючается с повер он,запустил принудительно- южный мост нормально греется ,северный (KT 600 ) вообще холодный,блок питания менял-всё равно нет реакции,процессор тоже нормально греется,проверял мосфеты -выпаивал , присутствует кз между стоком и затвором в том числе и на корпус системника !!!! Q12 ,Q14 --- (С-2.05в),(З-0.03в),(И-6.5в) ,нет напряжения на повер он и на повер лед ,спикер молчит,батарейка в норме-3.01в ,на ресете есть напряжение 3.75 в,блок питания в защиту не уходит !!!
щас попробую выпаять тот стабилизатор......... ждите новости ))))))))
без стабилизатора на входе 4.55в,на остальных по нолям
кз именно на подложке !!!!! ,на среднем выводе напряжение 3.4в !!!! ( U вых) я пока подложку отпаял !!
Вы даташит стабилизатора видели? То, что вы называете подложкой и есть средний вывод.
asus, ЛБП есть? с ограничением тока... При отсутствии желания анализировать КЗ и при желании побыстрее расквитаться с платой, можете попробовать подать с ЛБП питание, вместо стаба дежурки. Ну ессна не 3.3 вольта сразу выставляйте... ток по мере необходимости добавляйте, ессна в пределах разумного... не стоит лупить сразу там тремя-пятью амперами... "пошушуть"... задачка - слегка разогреть виновника и запеленговать... раз уж пирометр на стене висит, то он обязан выстрелить по законам жанра ))))
ТС видимо имел ввиду, что КЗ сохранилось на площадке под выход стаба, после снятия оного, а на выходе стаба, напруга 3.4В... хм... обычно ставят регулируемый стабчик, а тут выходит шо фикс... хотя, топикстартеру там резюки на ADJ виднее... мы тут кино по радио смотрим
...ложки нет
я понимаю !!!!!! так сразу говорю было короткое и на подложке и на среднем выводе !!!!!,он не грелся !!! потом прозвонил без стабилизатора !!! кз именно на подложке почемуто.... тогда я впаял сами выводы без подложки !!!!!!!!!!!!!!!!!!
лбп нет у меня !!!!
я уже всё что можно перемярял пирометром,максимум что я увидел это 40-41 градус на электролитах !!!!!
почемуто без проца начинает северный мост слегка греться,с процем по нолям.....
с бп 3.3в туда кидайте.
