материнка Albatron kx600s pro ,не влючается с повер он,запустил принудительно- южный мост нормально греется ,северный (KT 600 ) вообще холодный,блок питания менял-всё равно нет реакции,процессор тоже нормально греется,проверял мосфеты -выпаивал , присутствует кз между стоком и затвором в том числе и на корпус системника !!!! Q12 ,Q14 --- (С-2.05в),(З-0.03в),(И-6.5в) ,нет напряжения на повер он и на повер лед ,спикер молчит,батарейка в норме-3.01в ,на ресете есть напряжение 3.75 в,блок питания в защиту не уходит !!!
все действия привожу в принудительном включении блока питания закорачиванием зеленого на землю
куда кинуть 3.3 ?
На кз, может пробьет и греться начнет кое что.
с блока чисто 3.3 В взять и на короткое на мамке кинуть ?
Прежде, чем кидать провода с 3,3в рекомендуется подумать.
1. КЗ - это сколько у Вас? Желательно в Омах.
2. Разъемы PCI, AGP, слоты памяти, надеюсь, проверили на отсутствие посторонних предметов, подгораний?
3. Наличие паяльного оборудования, опыт пайки контроллеров, BGA?
Сняли бы Вы таки сетевой чип.
