Доброго времени суток. Попалась интеловая мама E210882 c диагнозом - не включается. Она действительно не включается, хотя питание на кнопке есть.
Поэтому вопрос - подскажите аналоги vs418ap
Заранее благодарен!
Здравствуйте! Прошу оказать помощь в попытке ремонта платы EP- MF4 J3. Не включается от нажатия POWER ON напряжение на контакте PWR SW 0.51 V. на RESET 0.0 V . Отследить куда идут дорожки что то не получается. Напряжение батарейки 3.3 V , 5VDUAL- 5.16V, 2.5VSB-2.53V, 1_5VSB -1.51V
Есть контрольная точка 1_2V_HT на ней по 0.0 незнаю должно быть так или нет.
На плате ничего не греется, поврежденных элементов не обнаружено.
есть материнка A7S8X-MX, на кнопку PowerON нулевая реакция, если принудительно запустить, система запускается удачно проходит ПОСТ и загружает винду, из винды система выключается. Не работает PS/2 ни клавиатура ни мыш. Все перемычки стоят как положено IDE, PCI, AGP, USB, LAN, Audio, встроенная видюха работают без нареканий. (SATA проверить нет возможности). Единственное оперативка используется PC-3200
Подскажите где искать не исправность и как ее устранить.
Доброго дня. Проблема с материнкой. Мать пустая от потребителей. Памяти нет, процессор извлечён. Только блок питания (Рабочий). По питанию ATX КЗ нет. Мать не стартует, при этом в дежурном режиме всё холодное, кроме стабилизатора EH11A 728f88 между слотами PEX1 и PEX2. Калится за 3 сек. КЗ на стабилизаторе между землёй, входом и выходом нет, но есть КЗ на ёмкости, которая чуть ниже (100мкф 16 v). Помогите советом. EH11A 728f88 - сопротивление между входом и корпусом (средний вывод) 4,3 кОм, между корпусом и выходом 130 Ом. В дежурке на входе 5В., на выходе 0,3 В. Какие потребители он питает?
принес брат комп, говорит не включается.
при включении пишет
Please enter to setup to recover BIOS setting
USB devise over curent status detected !!
System will shut down after 15 second
и вырубается.
В тот же день, брат его забрал сказал что кому то другому отдаст посмотреть, не чтоб отдать другому человеку он сам там поковырялся, теперь принес и говорит вообще не включается, походу что то с матерью, что подскажите.
Эх руки ему бы отломать.
День добрый имеется Biostar K8T890-A9, не запускается, если ее держать в дежурном режиме, то сильно греется микросхема ATOVP1 чуть выше слота памяти именуемая U1. Выяснил что это некий over-voltage-protection.
С выпаянной микросхемой при принудительном старте материнка дает пост FF, и при убирании пинцета выключается.
С микросхемой же может при принудительном старте дать любой пост код, и при убирании пинцета не выключается, а крутит вентиляторами до отключения питания.
Так вот вопрос можно ли как то по аналогии с ATTP1 поставить перемычку, или надо искать такую же?
Имеется Asus P5KPL-AM IN/ROEM/SI
Не включается замыканием power_on на землю. Батарейка в норме ~3 V. Сколотых элементов и сильно греющихся в дежурке не обнаружено. Напряжение на f_panel контакте power_on ~5 V, reset ~3.3 V.
Коротящих полевых транзисторов с низким сопротивлением сток-исток в VRM процессора не обнаружено (измерялось без выпаивания).
При замыкании PS_ON на землю включается, пост-карта стоит в нулях.
Напряжение на процессоре присутствует и соответствует номиналу. Напряжение на мостах также имеется (NB - 1.25V, SB - 1.5V). Напряжения на памяти соответствуют номиналу.
