Доброго дня. Проблема с материнкой. Мать пустая от потребителей. Памяти нет, процессор извлечён. Только блок питания (Рабочий). По питанию ATX КЗ нет. Мать не стартует, при этом в дежурном режиме всё холодное, кроме стабилизатора EH11A 728f88 между слотами PEX1 и PEX2. Калится за 3 сек. КЗ на стабилизаторе между землёй, входом и выходом нет, но есть КЗ на ёмкости, которая чуть ниже (100мкф 16 v). Помогите советом. EH11A 728f88 - сопротивление между входом и корпусом (средний вывод) 4,3 кОм, между корпусом и выходом 130 Ом. В дежурке на входе 5В., на выходе 0,3 В. Какие потребители он питает? Подозрение на мультик (IT8716f-s), звуковуху (ALC861) и сетевую (RTL8201CL). КЗ на конденсаторе приблиз. 0,3 Ом.............
...........только что померял сопротивление между корпусом и 8 ногой RTL8201CL (PWFBIN) - показало 6 Ом. Это нормально? Сопротивление по питанию звуковой - заряжается ёмкость (всё нормально думаю). Сопротивление по питанию мультика 1,67 кОм.
| Вложение | Размер |
| board.jpg | 139.36 КБ |
Никто не мешает снять RTL8201CL.
