Can I contact Administration?
I'ts important.
Regards.
Доброго времени суток! Плата P5S-MX SE иногда зависала на детекте USB устройств, после отключения кард-ридера стала через раз выдавать "USB deviсe over current status detected"... Потом при каждом запуске. Все USB устройства отсоединил, CMOS сбрасывал, перемычку PS2_USBPW переставлял... Не помогает. После замера напряжений на портах USB оказалось, что PS2_USBPW меняет питание всех портов, кроме USB78, который питается всегда от дежурки и к которому как раз и был подключен кард-ридер. Напряжения в норме - 5,21В на всех портах, предохранители в норме.
Здравствуйте.
Появилась ошибка. После запуска выдаёт сообщение "usb device over current detected. system will shutdown in 15 second"
Через 15 секунд выключается. В БИОС зайти не возможно, даже с клавиатурой с PC разъёмом. Единственно что можно нажать F8 и обновить БИОС через флешку.
Появилась ошибка сама по себе. Все USB устройства отключил. Прозвонил мультиметром все USB порты, как и сзади матери, так и коннекторы выноса на корпус. Короткого замыкания нету. Все data контакты звонятся на корпус с падением напряжения около 600 мВ.
Перепрошивал БИОС программатором.
Мать запускается и выдаёт предупреждение о разгоне,не определении USB и тому подобное и последующем выключении через 15 секунд.Смотрите вложение.P.S все перемычки на месте.Как же обойти эту преграду,может быть кому нибудь это удалось?
Приветствую всех. Появилась проблема- год назад была приобретена плата Asus P5B-MX как заведомо рабочая. Появилась необходимость в ней недавно, собрал на ней ПК и решил потестить- при запуске получаем 00 USB Storage device detected и Usb devise over current status detected, соответственно выключение через 15 секунд. Если плату запустить сразу после отключения- плата нормально стартует, все устройства в портах работают и все чудно. Если дать постоять пару секунд после отключения- получаем это сообщение.
всем доброго вечера!
в общем то материнка банально после падения со стола. до падения работала.
не работают USB и PS/2
запуск есть, картинка есть. пост код останавливается на 85 (детект юсб) выводит сообщение о завышенном потреблении по USB. предлагает нажать интер или выключится через 15сек.
Дефект - USB Device Over Current Status Detected (соответственно выключается через 15 секунд)
Причина - умудрились "засунуть" флешку наоборот
Решения - замена чипсета GF8200-A-A2 и гнезда USB (если у кого то похожая ситуация рекомендую в первую очерець посмотреть на все ли USB приходит 5В)
