Давно мечтал о P5Q Premium, взял решил для себя сделать её, но не тут то было куча сетевух контроллеров SATA и т.д.
Изначально было к.з. по по +3.3/+5v, не стартовала на PWR и ресете 0v.
К.з. по +3.3/+5v убрал,дальше выяснилось что к.з по 3vsb.
3vsb как я понял формируется не регулятором в корп. D-PAK а стоит RT8004PQV (VQFN-16L 4x4)
3vsb идет на MIO/на батарейку и на кучу флешек HT24LC08 и где во всем этом к.з.(0.18Om) непонятно
MIO - снял, транзистор у батарейки проверил, RT8004PQV тоже снимал к.з.
При установке видеокарты искра в объвязку LAN контроллера AR8121, после плата не стартует от PW_ON. Напряжения в standby 3.3В , 3.4В на reset и power_on, на super I/O (winbond w83667HG-A) напряжения присутствуют. Принудительно запускается и работает перегревов нет, reset и power_on работают. Удален AR8121 изменений нет. Подскажите менять мультик или есть варианты?
Перенес в Песочницу.
Biostar TF570 SLI A2+ ver:5.0 на кнопке Pw_on 1.8 V. При измерениях на smd элементах прибором бывает включиться (наверно импульс) и на кнопке появляется 2.7 v. Но стоит ее выключить через кнопку PW_on снова не вкл. Неужели мультик вышел из строя ?
Статическим электричеством через кнопку POWER-ON выбило вход на I/O IT7812F-S. Похоже это единственная поблема на чипе, т.к. при подаче питания с БП, мультик проходит сброс, запускается на 4 сек. (все напрежения на МВ ASUS- M3N-78-VM в норме)и уходит в сон. Подскажите как можно запустить плату минуя кнопку POWER-ON . Варанты типа прерывания через клавиатуру или порт отпадают т.к. нет доступа к БИОС.
не запускается мат. плата k8ns, при нажатии на кнопку ни какой реакции, БП заведомо исправен...
рядом с питанием платы транзистор D420 BH5D2L моментально нагревается.. его предназначение в схеме не знаю... его замена думаю причину не исправит.. подскажите что делать ? что ещё мне посмотреть ?
Начал осваивать серьезный ремонт МВ (электролиты меняю давно) Есть материка Chaintech 9BJL4 под 478 сокет убить не жалко. Нет старта АТХ в мультике IT8702F-A дырка т.е его менять без вариантов. Хочу спросить у профи что еще нужно посмотреть? На кварце 32 кГц есть (мерил частотомером с полевиком КП303 на входе) Хотелось бы в первый раз избежать пиротехнических эффектов поэтому запускать замыканием на разъеме питания не рискнул - решил сначала спросить. Посмотреть дорожки очень затруднительно - мультик стоит в районе PCI - разъемов плюс плата покрашена в плотный темно-фиолетовый цвет
Здравствуйте, я новичёк в ремонте мат плат, прошу помощи у профи, есть материнская плата foxconn 6100k8ma-rs изначально она не запускалась с кнопки power_on, только замкнув зелёный и чёрный провод от бп мать стартовала, но при этом не каких данных пост карта не выдавала писала (no debug mode) у меня пост карта с встроенным дисплеем, напряжение в дежурке на power_on 0,75v на ресете примерно также , перепаяв мульт мать стала стартовать с кнопки , но напряжение в дежурки не поменялось, процессор ледяной, я снял все транзисторы с питания процессора прозвонил все хорошие открываются и закрываются и
