Автор: dimkaf , 20 марта 2012
Статическим электричеством через кнопку POWER-ON выбило вход на I/O IT7812F-S. Похоже это единственная поблема на чипе, т.к. при подаче питания с БП, мультик проходит сброс, запускается на 4 сек. (все напрежения на МВ ASUS- M3N-78-VM в норме)и уходит в сон. Подскажите как можно запустить плату минуя кнопку POWER-ON . Варанты типа прерывания через клавиатуру или порт отпадают т.к. нет доступа к БИОС.
Перенес в Песочницу.
AVX
14 лет 1 месяц назад
для начала - IT7812F-S не существует, есть IT8712F-S, и кстати, не указана вторая строчка в маркировке.
Дальше - если на этой плате POwer-On приходит прямо в мультик, то меняйте мультик. Если через транзистор какой - то вот его и проверять/менять. Можно для начала на БП сделать принудительный запуск, и посмотреть, как ведет себя плата.
Да даже и не надо проверять - эта мс широко распространена, легко найти такую же, или подобрать совместимую (возможно, с потерей/изменением каких-то функций).
Если бы был транзистор, то статика не дошла до порта, есть примитивная RC на кнопке. Принудительный запуск БП ничего не дает, т.к. нет сигнала PWRON# (pin.72) с IT8712F-S (0815 KXC) на мост где от него обратно ответ PSIN, а запуск БП идет по PSON# (pin.76). Собственно вопрос в этом и заключается как заставить чип выйти из режима ожидания если основной сигнал PANSW# (pin.75) недоступен?
[OFF]Кто-то мешает проэмулировать PWRON#?[/OFF]
