Пришла в ремонт ECS G31T-M9 v:1.0. Не стартует. На разъеме POn - 3.3V. Заметны следы пересадки ITE, стоит IT8718F-S HXS.
Вопрос: Вышеуказаный мульт родной или нет?
ЗЫ. Поиском искал, фото плат смотрел-ответа не нашел. Принудительно запускал - на посте 00, и ресет.
Мать ASRock K7VT6-C досталась без биоса и с вспухшими кандерами.
Кандеры заменены, биос прошит. После нажатия pwrbtn загорается только светодиод PLED. Бп и кулера молчат. Замыкаю PS ON на землю и мать успешно стартует и работает без нареканий. Стоит убрать перемычку и мать тухнет, горит только PLED. Думал что бп (codegen 250W плата cg-07a), но другие мамки успешно с ним стартуют. При отключении или подключении колодки питания на мамке, дергаются кулера (в бп тоже)
После нажатия pwrbtn сигнала PW OK на колодке нет (0.00V). На других мамках есть ~1.5V .
Доброго времени суток))
Плата не включается с кнопки, при принудительном запуски давала коды, потом перестало по неизвестным причинам.
Мульт FIntek F71882FG.
Нету напруги на кнопке Pwr ON всего 0.3в .....прозвонил на мульт приходит на какую ногу не помню если важно укажу!
3,3дежурка есть на PCI A14 замерял
.....мульт уже заменял......помогите пожалуйста провести диагностику уже запутался
PW_SW - 1.17v
Reset - 0.64v
Сильно греется стаб 5VSB - 3VDUAL (G - 0.26v S - 5v D - 0.43v), стаб менял.
Больше ничего в дежурке не нагревается.
В моноблоке IRBIS A2101 в результате неосторожных действий замкнули USB-порт (контакты замкнули между собой). После чего моноблок выключился, при нажатии на кнопку включения загорался индикатор на 2 секунды и гас. Неисправный USB-порт был отключен от материнской платы, в таком состоянии моноблок проработал 2-3 недели. После чего перестал включаться (индикатор горит 2-3 секунды и выключается).
Здравствуйте! Недавно попала в руки мать P5KPL-AM EPU, совершенно не могу понять что с ней. При подключении
БП светодиод начинает гореть, при попытке запуска никакой реакции, даже если вынуть питания проца. Напряжение на кнопках power и reset 3.3v. При принудительном запуске вентиляторы начинают крутится но биос не стартует, южный мост чуть теплый, северный не греется. Мосфеты вроде все рабочии. Если кто сталкивался с этой проблемой, подскажите куда копать.
