Мать ASRock K7VT6-C досталась без биоса и с вспухшими кандерами.
Кандеры заменены, биос прошит. После нажатия pwrbtn загорается только светодиод PLED. Бп и кулера молчат. Замыкаю PS ON на землю и мать успешно стартует и работает без нареканий. Стоит убрать перемычку и мать тухнет, горит только PLED. Думал что бп (codegen 250W плата cg-07a), но другие мамки успешно с ним стартуют. При отключении или подключении колодки питания на мамке, дергаются кулера (в бп тоже)
После нажатия pwrbtn сигнала PW OK на колодке нет (0.00V). На других мамках есть ~1.5V . Пытался отследить дорожки куда он идет, дошел до резисторной сборки возле крайнего PCI разъема и дальше не понятно. Схему не нашел на эту мамку![]()
(Подключал к другому бп. самопроизвольно стартует бп, мать молчит до нажатия pwrbtn.)
Подскажите что может быть. Второй день не могу понять где собака порылась. Перечитал кучу статей, только еще больше запутался.
Stoun_Hearth "Второй день не могу понять где собака порылась. "
 , ну типа :
Дык все просто - и схем не надо
pwrbtn -> R246 ->Q20/Q21 - AMS1117 - формирует 3,3VSB с 5VSB
"Перечитал кучу статей, только еще больше запутался."
А в них нигде не писалось , что в таких ситуациях следует померять 3,3VSB на A14 PCI разьемов
pwrbtn->3.48V
на A14 PCI ->3.51V
на выходе Q20/Q21 ->3,51V
Может я что-то не допонял ?
А что тогда значит :
"сигнала PW OK на колодке нет (0.00V). На других мамках есть ~1.5V "
PW OK - на АТХ появляется уже после включения БП . А состояние PS ON - без принудительной перемычки ?
PS ON (зеленый)-> 1,5V
PW OK(серый)->0,00V после нажатия pwrbtn это значение не меняется. При принудительном запуске бп принимает значение 4,63V
Проверил на рабочей матери, тоже при старте мамки с бп с кнопки pwrbtn, PW OK -> 4,63V
PS ON (зеленый)->3.93V на (рабочей мамке при выключенном бп)
П.С. если между PS ON (зеленый) на мамке и Q11 возле колодки АТХ (маркировку понять не могу) сделать перемычку мать стартует и выключается с pwrbtn
Бросьте "PW OK(серый)" , криминал тут в "PS ON (зеленый)-> 1,5V" !
Позно уже ... , иду спать . Отследите сами - если с "PS ON (зеленый)" идет прямо на MIO -меняйте MIO , но на VIA -может и с моста ... Коротше - отследите - откудова идет сигнал на "PS ON (зеленый)" - если по пути будет транзистор - меняйте .
Успехов в столь позний час
Не нашел я куда идет PS ON.
Глядел даташит на MIO w83697hf. Тоже ничего не наглядел.
Интересует что за деталь возле колодки АТХ. Если соединить перемычкой отмеченный вывод с PS ON на колодке , то мать превращается в полностью рабочую.
Все включается и работает. Сильного нагрева не заметил, чуть теплое после часа работы. И закралась мысль что может быть что междуслойный обрыв или типа того.
Подтолкнуло к такому эксперименту разглядывание мамки GA-7VT600. Похожая деталь возле колодки питания и после прозвонки оказалось что тот же вывод напрямую идет к PS ON на колодке. Знаю что мамки разные... Но опыта в ремонте компового железа почти нет и ничего лучшего на ум не пришло. Прежде чем задавать наивные вопросы тут.
Спасибо, днем времени нету. Вот и приходиться ночью учиться.
Деталь с маркировкой 08 наверняка цифровой NPN транзистор типа PDTC144EU.
Не совсем прав makarog, говоря о вырождении вида хомо ремонтикус.
Stoun_Hearth - жаль , что я вчера не уделил еще 15 минут Вам , что лишило бы Вас бессоной ночи.
Все просто и класично для MB S478 - "PS ON (зеленый)" -> U4 - Attansic ATTP1 - 6 pin .
Как с ней "воевать" уже описано на Форуме , в том числе и мной, - ищите.
To compaund: Q11 рабочий.
Не совсем понял про: "Не совсем прав makarog, говоря о вырождении вида хомо ремонтикус."
To Orest: Спасибо за помощь. Не обратил внимания на Attansic ATTP1 в виду того что она холодная была. Прочитал что при выходе из строя она греется и оставил ее в покое. А проблема была как раз в ней. Буду знать на будущее теперь где грабли могут быть. По даташиту понял как рога ей вправить. Потом для уверенности, нашел уже на форуме что и как с ней. На всех мамках с Socket 462 что под рукой она есть, кроме мамки elitegroup и одной донорской мамки S478.
Закину перемычку, погоняю ее. Бо выпаять для замены не из чего. Остальные мамки с ней на борту уже отремонтированы. Разве что будет на тех дохляках с Socket 462 что были сегодня куплены.
Интересует еще какая может быть причина выхода Attansic ATTP1 из строя.
