Автор: Odyssey , 13 ноября 2012
Доброго времени суток))
Плата не включается с кнопки, при принудительном запуски давала коды, потом перестало по неизвестным причинам.
Мульт FIntek F71882FG.
Нету напруги на кнопке Pwr ON всего 0.3в .....прозвонил на мульт приходит на какую ногу не помню если важно укажу!
3,3дежурка есть на PCI A14 замерял
.....мульт уже заменял......помогите пожалуйста провести диагностику уже запутался
slgor
13 лет 10 месяцев назад
MS7 ?
Odyssey
ms-7g в дежурке напряжения
1.2.3. - 0.48v
4.5.6.7. 10.11.12.17.18.20.21.29.30.31.35.36.37.39.41.42.43.45.46. - 0v
8.9 - 5v
13. - 2.7v
14. - 0.18v
15.19. - 9.98v
16. - 5v
22. - 3.3v
23. - 5.8v
24.25. - 1.5v
26. 27 - .0 29
28.32. - 9v
33. -5v
34. - 2.5v
38. - 3.3v
40. - 0.46v
47. - .5v
48. - 5v
Odyssey
не пойму я что-то, в чем проблема?
И меня преследует мысль о том, что я что-то не так написал, поэтому никто не отвечает...
Odyssey
прозвонил в дежурке питание на мульт
pin 68 vsb - 3.3v
3,3 vsb есть..
кнопка прекрасно звониться на мульт!я так думаю, напряжение отдельно должно подтягиваться на кнопку?
Odyssey
а есть ли схема на данную плату? на форуме не нашел
Odyssey
прекрасно!я добился работоспособности данной платы....
долго искал.....
когда нашел, чуть не упал.
Поднял колодку кнопок и светодиодов (разьём PW_on. reset....) оказалось что там было окисление и проело пятак....восстановил.....плата весело ожила!)
