Не стартует при замыкании PWR - 5v
В дежурке ничего не греется как и при принудительном запуске.
В дежурке: 3VDUAL и 5VDUAL в норме.
VCC на мультик поступает, напряжение с PWR и с ЮМ тоже.
![](http://s017.radikal.ru/i408/1211/52/13c1c2934c7et.jpg)
Думаю с чего начать, мульт и север не греються. D+- USB ~ 620ОМ по всем линиям.
С чего... С прохождения сигнала на включение.
106, 103, 102, 107 ноги MIO до, во время, и после нажатия кнопки PW_SW.
P.S. Каждый раз одно и то же. Очень много раз говорилось. Только поискать.
orient-ru : "Думаю с чего начать"![;)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
Начните с идентификации МВ - "945GCM" слишком непонятно
Вот igils решил , что у Вас GA- ... , а может MSI , ASRock , и т.п. , и т.д.
Да и суть Вашей схемы ... тоже .
Плата GigaByte GA-945GCM-S2C (даташит нашел уже rom.by/files/GIGABYTE_945GCM-S2C_-_REV_1.02.pdf).
Если правильно понял то ноги 106, 103, 102, 107 это:
PWRON#GP44(103) - 3.37 - 0.02 - 3.37
PSIN/GP45/SUSB#(102) - 0
PANSWH#/GP43(106) 5.06 - 0.02 - 5.06
PSON#/GP42(107) 3.8v - 3.8v - 3.8v
На 102 входе нет напряжения.
![](http://s018.radikal.ru/i527/1211/8a/d5a1c72948fdt.jpg)
Резистор проверил, соответствует номиналу.
Проблема с транзисторами или SLP_S3 это выходное напряжение ЮМ?
"SLP_S3 это выходное напряжение ЮМ?" - ДА.
Кроме MIO идет еще в пару мест - отслеженная Вами цепочка - по комутации формирования 5VDUAL .
При надавливании на ЮМ начало появляться напряжение SLP_S3.
Снял ЮМ а там половина пятаков содрано.
Наверно уже кто-то ковырялся уже в ней...
SLP_S3 это НЕ выходное напряжение ЮМ, а выходной сигнал.
Всякое бывает, но если мост уже был паяный, это почти всегда можно заметить, как-бы аккуратно небыло сделано.
