Доброго времени суток! Пациент GA-945GCM-S2C. Материнке около 8ми лет. 2 года назад вздулись конденсаторы EC166 и EC167. Эти конденсаторы я успешно заменил и 2 года не было никаких проблем. Сейчас после нескольких внезапных выключений материнка отказалась стартовать. Кулеры работали, но биос не загружлся. После изъятия двух планок оперативы из слотов пошли непрерывные длинные сигналы, т.е. материнка определяет отсутствие памяти. Было выявлено очень сильный нагрев конденсатора EC167 и дросселя L17 1R2. Температура EC167 80-100 град цельсия, дросселя около 60 град. При осмотре платы оказалось, что одна ножка конденсатора болтается, текстолит в окресностях даного конденсатора несколько потемнел (скорее позеленел). Конденсатор заменил на новый. Припаян он нормально, т.е. ничего не болтается и припой зашел в отверстие. Теперь материнка вроде бы работает, но конденсатор EC167 греется как и раньше. Интересно, что без планок памяти он не греется! Северный и южный мосты температура 50-60 град. Думаю, если ничего не менять очень скоро материнка опять заглохнет. Напряжения на выходах БП без нагрузки в пределах нормы. Напряжения на слотах памяти тоже в норме (64, 1 и 238 контакты). Память проверял мемтестом, никаких ошибок не обнаружено. Как, считаете может быть проблема в дросселе L17 1R2? Не знаю как проверить дроссель. Вот тут вместе со вздутыми конденсаторами заменили также и дроссель electron55.ru/motherboard/72-gigabyte/991-gigabyte-ga-945gcm-s2c. Или может от нагрева закоротились слои внутри платы? Вообщем очень надеюсь на Ваши советы.
Попалась такая плата. Симптомы один в один. Только с памятью не включалась совсем.
EC167 высох, замкнулся на коротко. Из-за этого выгорела земля на EC166, EC167 и частично EC168. В следствии чего происходил значительный разогрев дросселя L17 1R2 и как следствие выход его из строя.
Поменял электролиты EC166, EC167 и EC168, поменял дроссель L17 1R2. Подпаял землю. Всё заработало. Дроссель холодный после 8 часов прогона.
