Автор: Uranus , 14 января 2018
Доброго дня всем. Имеется материнская плата(заведомо нерабочая) и блок питания от компьютера HP (6200\8300\8200.. elite..?) точной модели неизвестно. (корпуса, выносных разъемов и прочих атрибутов для сборки нет, только плата и бп)
По фотографиям в интернете - одна их них (картинка ниже прилагается)
Сокет 1155, ddr3, нестандартный форм-фактор и соответственно необычный блок питания DPS-240TB(условно рабочий).
Визуальный осмотр материнской платы показал наличие механических повреждений:
1) 2шт. отломленных электролитических конденсатора номиналом 16v270uF и были заменены на такие же.
2) Присутствовали небольшие следы заливки жидкостью (чай, вода) на некоторых SMD-компонентах, но уже высохшие и превратившийеся просто в грязь с пылью и напоминающими соль кристаллами. (были устранены с помощью изопропилового спирта)
После проделанных манипуляций было решено попробовать включить данную материнскую плату в состоянии "как есть" (по крайней мере лучше чем в исходном). Но возникла следующая проблема - нет распиновки колодки коннектора PB\LED включения материнской платы. В отличие от стандартных по расположению штырьков (как на большинстве ATX, mATX итп плат) здесь с угла платы находится своеобразная колодка (так сказать с собственной распиновкой.
При подключении блока питания (от компьютера с этой платой) на трех контактах появляется напряжение 3,42В, на одном 3,3В. В отключенном состоянии прозвонил относительно "земли" контакты из этих пинов, два из них "звонятся".
Из четырех остающихся на трех нет напряжения и не звонятся на землю, а четвертый(последний) не задействован (отсутствует пин) (ключ разъема).
Прилагаю также картинку с зарисовкой расположения пинов и то что намерил.
Суть моего вопроса в следующем, какие из выводов нужно замыкать для того чтобы включить эту мат.плату? По логике и аналогии с другими платами, пробовал включать ее замыканием контактов GND и 3.3V, но никакой реакции не последовало (не включается, не крутит кулерами, на пост-карте светит индикатор 3.3v). Может плате нужны (хотя врядли) подключенные остальные разъемы от этого компьютера(датчик темп. и доп.кулер, кулер процессора?). Батарейку поменял проверил, свежая 3V, CLR_CMOS пробовал сделать, тоже тишина (где-то пишут что эта кнопка (на фото желтая, над радиатором моста MCH может также включать эту мат.плату (очень странно?).
Да, плата заведомо нерабочая, и проделанные работы с ней не гарантировали что она заработает, но хотябы знать, как ее включать, а уже в дальнейшем искать\менять вышедшие из строя элементы.
Вобщем, хотел бы посоветоваться, может кто-то сталкивался с аналогичной мат.платой HP, или включал\тестировал на столе без корпуса и разъемов F_panel.
8 лет 8 месяцев назад
[OFF]Нда, и религия не позволяет отследить кусок схемы :). Та же религия явно запрещает читать маркировку MIO и думать, например :D.[/OFF]
