После замены МИО IT получил не правильное питание процессора и памяти. МИО на 945GCM-S2L - IT8718F-S 0814-HXS NE54LBGB L,
МИО на 945GCM-S2C - IT8718F-S 0746-GXS ZN5CKAGB L.
Заменил оба на IT8718F-S 0637-CXS ZM11NRGB L и IT8718F-S 0637-CXS ZM11NRGB L соответственно из одной партии, брал на фирме новые.
Вопрос, где я прокололся в маркировке или есть ещё какие "подводные камни"?
А в вольтах эти неправильные значения озвучить?
По питанию процессора VCore - 0.25V вместо 1.1V, разумеется без процессора, и по питанию памяти DDR-2 - 0.85V вместо 1.8V.
Если ориентироваться на схему от GA-945GCM-S2 rev3.0 и GA-945GCM-S2C rev1.02, то питание памяти DDR18V собрано на U86 (ISL6520A). Вот с этого узла я бы и начал смотреть - ее питание, режимы работы.
Схема есть в интернете и на сайте без проблем и U86 (ISL6545CBZ)! Все напряжения были в норме (матплата работает), меня интересует где я прокололся с МИО?
GX - более поздняя ревизия, чем CX, возможно, отличаются функционалом/регистрами
Я хочу чтобы меня поняли. Я поменял МИО на двух матплатах (рабочих, кроме МИО) S2L и S2C, и на обеих одно и тоже, точно одно и тоже, процессор - 0.25V, DDR - 0.85V! В какой строчке я прокололся, подскажите?
Crio, так вроде по-русски написал постом выше
более свежие ревизии имхо лучше для замены, ввиду того что на схеме GA-945GCM-S2L указана GX. я бы не стал ставить CX, там где изначально стояла ревизия HX - тем более
А если повнимательнее прочитать первый пост, то окажется что на S2L был МИО HXS, а не GXS... люди пожалуйста внимательнее! То есть получается что ревизия CXS - старьё? Жаль денег, потраченного времени ну и разумеется МИО, которые теперь снова придется снимать, и не хотелось-бы наступать вот на такие "грабли"! Подкиньте информацию по ревизиям, и маркировке МИО (думал что все уже прочел, а вот оказывается не все)!(
Crio, вам самому не помешает внимательнее быть
To Crio: так у Вас платы нормально работают, только hardware monitor показывает заниженные напряжения питания? А прибором если измерить?
