Здравствуйте!
Помогите, пожалуйста, подобрать дроссель.
В целом, плата Gigabyte GA-945GCM-s2c rev: 1.0 не стартует.
При её осмотре в районе слота DDR и разъема ATX выявлены вздувшиеся конденсаторы EC166 и EC167 (оба 1000мкФ_6,3В) и сгоревший дроссель L17. Судя по фото этой платы в инете дроссель промаркирован как 1R2, это, если я не ошибаюсь сопротивление.
| Вложение | Размер |
| 945gcm_2.jpg | 656.76 КБ |
| 945gcm_1.jpg | 151.56 КБ |
| 945gcm_1R2.jpg | 87.21 КБ |
1,2 мкГн, допустимый ток и активное сопротивление - путем гаданий
При дохлом входном дросселе придется внимательно продиагностировать весь преобразователь питания памяти.
Диагностировать до установки нового дросселя? Можно подробнее?
Попутно было бы неплохо уточнить сопротивление между выходом данного стабилизатора и землей.
