Gigabyte GA-945GCM-S2C Rev.1.0_проблема c CPU FSB800MHz
Материнская плата нормально запускается процессорами с частотой шины 533МГц, но сильно греются оба моста. С процессорами частотой шины 800МГц начинает глючит оперативка или вообще не запускается. BIOS обновил на F5, потом на F6d, не помогло. Транзистор Q289(K3918) около южного моста сильно греется. Дальше начинают греться и дроссели около разъемов CPU и оперативки. Где искать неисправность?
Аватар пользователя Orest
Транзистор Q289(K3918) - формирует с DDR18V -> VCC1_5 , а с него через D67 -> VCC1_05 образуется .
Меряйте ...., как раз питания мостов .
