945gcmx-s2. Не стартует.
Доброе время суток.
Прошу помочь с диагностикой,
На руках GA-945GCMX-S2, стартует, нечего не греется, включая проц:)
Пост карта пока только неспешно добирается и Китая:) а по факту
на
А15 - 0.
GDS
Q184 - 2SK3918/TO252 - 11.70-5.19-5.26
Q187 - APE1084GH/TO252 - 2.15-3.41-5.26
Q286 - 2SK3918/TO252 - 0.68-5.26-0.69
Q288 - 2SK3918/TO252 - 0.01-0.68-0.00
Q289 - AP40T03H/TO252 - 10.81-0.69-0.69
Q287 - AP9T18GH/TO252 - 0.25-0.69-0.10
ISL6520 acbz
0.69|5.10|0.30|5.26|
8 7 6 5
1 2 3 4
5.16|0.69|0.00|0.11|
Заранее спасибо, опыта нет, прошу понимания, все когда то ведь начинали:)
ISL6520 под замену.
Q286,Q288 тоже?
Транзисторы не надо. Только ШИМ.
Спасибо, попробую.
150р. за ISL6520 требуют в Екатеринбурге.:)
немного офттоп для мимопробегающих, но все же:
кроме "промэлектроники" где можно поискать данный
ШИМ? Кто еще более менее торгует в Екате?
Не Екатеринбург, но тоже продают - dalincom.ru
В городских магазинах, торгующих радиодеталями то же можно посмотреть.
Как еще один вариант: ISL6520, APW7120, RT9202, RT9214 и так далее в поиске по форуму. Глядишь, что-нибудь из аналогов найдете на платах для разбора.
как вариант На ромбае поиском составляете список мам с таким ШИМО=ом и на барахолке покупаете из списка битую на запчасти. А так в инете полно магазинов запчастей , хоть в Китае заказать. Но как правило или нету или дорого с доставкой одну микруху покупать
Поставил RT9202, появилось 1.8 все ОК. Кстати с RT9214 почему то не захотела работать...
Замечу что проблема на самом деле типовая, летит ISL6520acbz(U86)+две C1000mf/6.3(EC166,EC167). + управляемые им полевики(не всегда).
По форуму нашел штук 10 случаев, плюс у меня лежит партия штук 10, все как одна с тем же самым.
Срок работы как по часам - 3 года.
Gigabyte че...
Всем большое спасибо за помощь и понимание.
Транзисторы - крайне редко, да и то больше после вмешательства. И причем здесь Гигабайт? Они что-ли эти микросхемы выпускают? Данный тип PWM дохнет не меньше и у других производителей MB, попадались в большей степени производства Richtek и Intersil, но это возможно из-за их большей распространенности.
Я ставил APW7120 и думаю Intersil c ШИМом не виноват. Инженера Гигабайта сделали ЮМ таким горячим что электролитические конденсаторы рядом 2х1000мКф прогреваются до температуры "палец не держит" . В результате после 2 лет эксплуатации импульсный стабилизатор (ШИМ + транзисторы) работает на высохших конденсаторах при высокой температуре деталей. И ШИМ ISL6520 как правило такого издевательства не выдерживает , а транзисторы (3918+3919) выдерживают. Хотя может я и не прав.
Наверное, по-всякому бывает. На 915 -х фоксконах, где массово менял RT9202, емкости были здоровые. Но ICH6 на них тоже был не холодный. Тоже самое с P5B. Поработали - выключили. На следующий день - молчит. Проверяешь - данный ШИМ - дохлый. Заменишь - живет долго и счастливо. Большинству и некогда особо разбираться, почему летят. Сменили - и следующий подопотный кролик.
