Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 17 октября 2010
Это промышленная материнская плата на Intel 875Р чипсете, южный мост FW82801ER SL742, 1 AGP, 4 PCI, 2 ISA (на контроллере W83628F).
Началось с того, что плата попала без микросхемы BIOS (SST 49LF004A). С трудом нашел прошивку и записал на PMC Pm49FL004T-33JC.
После запуска на POST-карте код C1, звуков спикер не издает, на процессор (P4 1,6 ГГц) напряжение подается 1,8 В, северный мост теплый на него 1,5 В подается, южный мост вообще почти не греется (пальцем не чувствуется) хотя все напряжения присутствуют. Плата правильно реагирует на включение и выключение PWRB, Reset проходит. Когда ставлю процессор Celeron D 2,4 GHz FSB533 то через 7 секунд начинает пищать сиреной спикер, все равно POST-код C1. В мануале на плату указана поддержка процессоров Socket 478 Pentium® 4 / Celeron®, up to 3.2 GHz, возможно нет поддержки Celeron D поэтому не определяется процессор и чип SIO W83627HF-AW выдает сирену. На флешке на выводах FWH[0:4] на протяжении 10 сек бегут импульсы а потом пропадают, на остальных выводах тишина. Подскажите где еще посмотреть.
16 лет 1 месяц назад
[off]
где еще посмотреть
С очень большого горя можно почитать описание для POST C1, слегка подумать и измерить напряжения, необходимые для памяти. И внимательный визуальный осмотр той части платы, которая относится к памяти/контроллеру памяти, тоже не помешает.[/off]
Umeletz
Спасибо за совет, написал вначале много а про напруги на памяти забыл /images/smiles/eusa_doh.gif, там тоже все ОК 2,6 В основные и 1,34 терминационное.
[off]VDD_SPD?
Порванные/поцарапанные дорожки?
Сколотые/снесенные элементы?
Планки памяти проверялись на работоспособность?
В разных слотах проверялось ли?
В остальном - POST C1.[/off]
Umeletz
VDD_SPD 2,6 B, в остальном на плате повреждений не видно.
krsia
Нe исключён отвал сокета CPU
Umeletz
Тип сокета CPU T2, прочитал уже что по надежности плох и вероятность отвала велика, попробую придавить, может что покажет.
