Доброго времени суток уважаемые специалисты!
есть такая материнка GA-945GCM-S2C. сокет 775. проблема следующая (мать принесли со словами "не запускается комп"): при нажатии кнопки повер, происходит старт (кулер поца крутится, напряжения с блока (исправный проверка на др. компе) в норме (+5v. +12v. +3.3v. -12v. -5v) поступают на мать вольт добавка (4пиновый разъем 12v) подклучена к матери, память DDR2 1.8v 1Gb (исправна, проверка на др компе) вставлена в слот памяти, проц Intel® Core™ 2 Duo (исправен, проверка на др компе) но нет звуковых пост сигналов биоса и нет видеосигнала как со встроенного графического адаптера, так и от видеокарты (исправна, проверка на др. компе). Пост карты нет. Выполнил все замеры. постараюсь сюда прикрепить.
Каковы мнения, куда рыть??? попробывать подкинуть другой проц например Intel® Pentium® D?В ремонте материнок новичек, есть опыт работы с блоками питания, винтами (программно, лечение мухи ЦЦ, восстановление данных).
Есть светлая голова, врямые руки, желание починить мать (если возможно)
| Вложение | Размер |
| P1070456.zip | 1.19 МБ |
| P1070457.zip | 1.02 МБ |
| P1070458.zip | 1.08 МБ |
Буду ждать ответов. все замеры напруг на фотках, что в архивах. Сопротивление USB портов +D- 9кОм -D- 9кОм +5v- более 12кОм относительно GND. Напряжение дежирки 5,05v не падает под нагрузкой (при подкл. к матери или включении ее) Южный и Северный мосты нагреваються умеренно только после запуска матери (после нажатии кнопки повер) и то спустя минут 6-7. Умеренно-рука терпит. Проц тож греется умеренно. Перегревов (рука не терпит) в др. радиоэлементах не заметил.
Даные материнки
Процессор
LGA775
Intel® Core™ 2 Extreme/ Intel® Core™ 2 Duo/Intel® Pentium® D/ Intel® Pentium® 4/ Intel® Celeron®
L2-кэш в зависимости от модели CPU
Поддержка технологии Hyper Threading
Чипсет Северный мост:
Intel® 945GC Express
Южный мост:
Intel® ICH7
Realtek RTL 8101E (10/100 Mbit)
Аудио кодек Realtek ALC662
Частота системной шины
(1333)/1066/800/533 MHz FSB
Память
Двухканальная архитектура памяти
2 x 1.8V DDR2 DIMM с максимальной памятью до 4 Гб
Поддержка DDRII 667/ 533/400 Мгц
Разъёмы для плат расширения
1 х PCI Express x16
1 x PCI Express x1 порт
2 x PCI порта
Внутренние разъемы ввода/вывода
4 SATA разъема 3 Гбит/с
1 x chassis intrusion разъем
1 IDE разъем
1 разъем для power LED
Разъем для фронтального динамика
Разъем для передней панели
Разъем для системного вентилятора
Разъем для вентилятора CPU
1 SPDIF выход
4-контактный разъем ATX 12 В
24-контактный ATX разъем
1 x CD in
2 разъема USB 2.0/1.1
1 x FDD
Задняя панель
1 разъем D-Sub
4 USB-порта 2.0/1.1
3 аудио разъема (Вход/Выход/Микрофон)
PS/2 Клавиатура/Мышь
1 x LPT
1 LAN розетка RJ45
1 x COM
Контроллер
I/O
iTE IT8718
Контроль за состоянием системы
Контроль скорости вращения CPU вентилятора
Автоопределение скорости вращения группы вентиляторов ЦП и Системы
Идентификация текущей температуры ЦП
Мониторинг значений напряжения питания для компонентов системы
Уведомление о выходе из строя группы вентилятора ЦП
Встроенная защита ЦП от перегрева
BIOS
PnP 1.0a, DMI 2.0, SM BIOS 2.3, ACPI 1.0b
4 Мегабит ПЗУ
Лицензионный AWARD™ BIOS
Другие особенности
Virtual Dual BIOS
Фирменная функция @ BIOS ™
Поддержка EasyTune
Фирменная функция Xpress Recovery 2 ™
Поддержка Xpress™ Install
Фирменная функция Download Center
Фирменная функция Q-Flash ™
Дополнительное программное обеспечение
Norton Internet Security (OEM версия)
Операционная система
Поддержка Microsoft Windows Vista/XP/2000
Форм фактор
microATX
244mm x 193mm
Примечания
Из-за различных условий поддержки ОС Linux, предоставляемыми производителями чипсетов , пожалуйста скачайте драйверы для Linux с сайта производителя либо с других источников.
Некоторые производители не поддерживают более Win9X/ME. Если драйверы для Win9X/ME существуют, они публикуются на нашем сайте.
Последний пост ни к чему.
- Напряжение на D67 (рядом с ЮМ)
- если подключить бипер и не ставить память - звуковые сигналы есть?
- наличие осциллографа, программатора?
достаточно большое кол-во таких плат вылечились прошивкой биоса
- Напряжение на D67 (рядом с ЮМ) катод- 1,62v анод (с черточкой)- 1.28v
- если подключить бипер и не ставить память - звуковые сигналы есть? Звуковых сигналов нет.
- наличие осциллографа, программатора? В наличии нет. если есть у ВАС схемка программатора для биоса, прошу поделиться вариантами. Или как еще можно попробывать прошить биос? Аналогичной матери нет, чтоб туда биос пересадить.
Дальнейшие варианты???
rom.by/forum/Prostoj_programmator_dlja_SPI_serii_M25PXX?page=3#new
А что скажите по поводу напряжений, отклонения от нормы есть??? И где можно найти карты напряжений на "живых мамах"???
В пределах нормы.
Карту напряжений сами составите, когда отремонтируете плату. Никчему это, IMHO.
При большем желании можно и схему на плату поискать, есть в свободном доступе. Там все напряжения есть.
Может попробывать всетаки проц другой подкинуть?? бер радика его можно кратковременно включить, секунд на 30-40.??
простите за возможно глупый вопрос: как прошить можно биос на MX25L4005AM2C ??? Есть у кого подробный мануал по работе с софтом итд?
