Прошу помощи в диагностике материнской платы.
На плате между разъемами процессора и памяти есть наименование - 7459МВ, производитель МВ неизвестен. Чипсет Intel Q965, две микросхемы W83627HG-AW для дополнительных СОМ-портов, один возле южного моста, второй возле блоков внешних разъемов МВ.
Неисправность проявляется случайно. Не включается МВ при подаче 220В на БП (в БИОС-е выставлено включение после снятия питания), на кнопку включения тоже не реагирует. Может не включаться в течении длительного времени, 1-2 недели, проверял работу МВ периодически, 2-3 раза в день, подключая БП к сети.
Мать Biostar G31D-M7,не включается с power_on,на power_on питание есть,reset и A15 ноль,задние УСБ 18 килоом,фронтальный 100 килоом.принудительный запуск: на reset и А15 появляется напруга,все остальные напряжения в норме,динамик молчит,север и юг холодные,а проц чуть тёплый,внешних повреждений не наблюдаю.ваши соображения.
День добрый, товарищи мастера.
Есть мать Epox EP-4PEA800. Работает до первого выключения. После выключения нет реакции на нажатие PW_ON (чтобы включить приходится передергивать шнур питания в БП).
Есть сия материнка. При замыкании PS_ON не стартует. +5 волть на повере есть. Если включить блок, и коротнуть контакты на коннекторе блока питания (PW_ON с землей) то материнка стартует и нормально работает. Думал полевик вылетел. Прозвонив контакт от коннектора блока питания (PW_ON) - идет прямиком на мульт. Мульт менять?
Всем привет. Есть материнка ESC 945GZT-M V:1.0. Проблема не включается. Даже кулера не запускаются. В чем может быть проблема? Блок питание проверенная на другом компютере. Power SW - 5.22V, Reset SW - 3.33, POWER LED - 5.23, Батарейка 3,05 V. Ни где не греется Южник холодный. По крайней мере я его сделал clear cmos, даже биос прошил через программатором. Но без результатов. Плииз помогите
Перенес в Песочницу.
Добрый день!
Принесли это тело с вариантом "Работало и перестало".
Плата не запускается с кнопки PwOn. Осмотр платы на мехповреждения ничего не выявил. Коротышей по питаниям не наблюдается.
Через некоторое время был выявлен сильный нагрев полевика P06P03 (см. картинку в прицепе) сразу при подаче 5Vsb с БП.
Прозвонка выявила, что он включен очень странно - G идет на параллельно соединенные выходы обоих компараторов рядом стоящей LM393, D идет на землю, а S идет напрямую на 5Vsb (я аж сразу не поверил, думал - ошибся, и оно идет на PS-ON, ан нет).
Материнка после удара молнией в модем, сгорела микросхема сети, выпаял, вроде все, ок, но при подключении БП к материнки и при нажатии кнопки вкл. вентилятор стартует и сразу глохнет, пробовал замыкать PWR_On так все работает, но как только снять замыкание все останавливается как я понял на материнке где то кз, вот только как его искать, схемы на эту мать не нашел, может кто подскажет с чего начать ?
