Прошу помощи в диагностике материнской платы.
На плате между разъемами процессора и памяти есть наименование - 7459МВ, производитель МВ неизвестен. Чипсет Intel Q965, две микросхемы W83627HG-AW для дополнительных СОМ-портов, один возле южного моста, второй возле блоков внешних разъемов МВ.
Неисправность проявляется случайно. Не включается МВ при подаче 220В на БП (в БИОС-е выставлено включение после снятия питания), на кнопку включения тоже не реагирует. Может не включаться в течении длительного времени, 1-2 недели, проверял работу МВ периодически, 2-3 раза в день, подключая БП к сети. Если прошло включение, то дальше МВ работает корректно, включается-выключается как программно так и с кнопки, самопроизвольно не выключается, сбоев в работе нет. Перестает работать тоже случайно, после одного из выключений компьютера.
Тестирование делал извлекая плату из корпуса, подключая только процессор и память, подсоединял заведомо исправный БП, БИОС сбрасывал, батарейку вынимал. На плате нет сильно греющихся, вздутых деталей или со следами видимых дефектов. Дежурное питание - 5.12в, стабилизатор (3.3в) 1085 на МВ выдает - 3.27в, на кнопке включения - 3.28в, на кнопке сброса 3.27в, часовой кварц (пластиковый прямоугольник с 4-мя контаками) дает генерацию на 2-х выводах, генерация затухает от щупа, но сразу восстанавливается после его снятия.
Возможен дефект в партии МВ, так как данная неисправность было замечена на нескольких компьютерах с такими мат. платами из одной поставки.
Может фоточку платы прилепите?
Прикрепил файлы с изображением МВ. К сожалению под рукой был только сотовый, если нужно могу снять более четкие снимки фотоаппаратом.
Белую наклеючку около процессора - что бы можна было прочитать.
Или просто переписать вручную .
наклейки возле процессора
Мда... это не Гигабайт
Если речь идет о партии компов, может есть документы с закупки, где что-нибудь сказано? Плата брендовая какая-то, сделана, судя по внешнему виду и комплектации, недалеко от того места, где делают свои платы Интел.. Батарейку вытаскивали - а на новую менять пробовали?
Да , плата брендовая , NCR-7459 от изготовителя NCR .
Впрочем все это и указано выше
Терминалы NCR сделаны добротно и работают стабильно.
Единственное , что отличает данную модель - и тут без Intel не обойдется , - новая технология intel.com/cd/corporate/techtrends/emea/rus/369661.htm
Может еще сырая . Варианты ...
Обновить биос (если найдете , тут capcom-ncr.com/sites/all/ есть много интересного , но папка биосов - пуста).
Поигратся с настройками SETUP , там-же просмотреть Log-и ошибок - может что-то подскажет - ну типа сообщений о севшей батарейке ...
Ну и стандартный - "железячный" - отследить путь от кнопки до MIO и дальше до разьема питания . А на MIO - просмотреть стандартный набор сигналов по включению.
биосы для NCR живут в NCR support
Спасибо за советы. Обновить БИОС без включения материнки не получится, а она не включается в данный момент.
" Orest, пт, 26/10/2012 - 16:16
Ну и стандартный - "железячный" - отследить путь от кнопки до MIO и дальше до разьема питания . А на MIO - просмотреть стандартный набор сигналов по включению."
Подскажите где можно почитать о "стандартном наборе сигналов по включению" для микросхем MIO этой МВ.
Дык вбейте в поиск по Форуму тип своей MIO - и пересмотрите Темы.
Перед открытием темы штудировал форум, скачал разводку микросхемы, но остался вопрос. Какие сигналы на ней искать, их обозначения?
:) Или начинать изучать терминологию и схемотехнику мат. плат?
