Прошу помощи в диагностике материнской платы.
На плате между разъемами процессора и памяти есть наименование - 7459МВ, производитель МВ неизвестен. Чипсет Intel Q965, две микросхемы W83627HG-AW для дополнительных СОМ-портов, один возле южного моста, второй возле блоков внешних разъемов МВ.
Неисправность проявляется случайно. Не включается МВ при подаче 220В на БП (в БИОС-е выставлено включение после снятия питания), на кнопку включения тоже не реагирует. Может не включаться в течении длительного времени, 1-2 недели, проверял работу МВ периодически, 2-3 раза в день, подключая БП к сети. Если прошло включение, то дальше МВ работает корректно, включается-выключается как программно так и с кнопки, самопроизвольно не выключается, сбоев в работе нет. Перестает работать тоже случайно, после одного из выключений компьютера.
Тестирование делал извлекая плату из корпуса, подключая только процессор и память, подсоединял заведомо исправный БП, БИОС сбрасывал, батарейку вынимал. На плате нет сильно греющихся, вздутых деталей или со следами видимых дефектов. Дежурное питание - 5.12в, стабилизатор (3.3в) 1085 на МВ выдает - 3.27в, на кнопке включения - 3.28в, на кнопке сброса 3.27в, часовой кварц (пластиковый прямоугольник с 4-мя контаками) дает генерацию на 2-х выводах, генерация затухает от щупа, но сразу восстанавливается после его снятия.
Возможен дефект в партии МВ, так как данная неисправность было замечена на нескольких компьютерах с такими мат. платами из одной поставки.
Кнопка -> PSIN# -> PSOUT# -> ЮМ (ICHx) -> SLP_S3# ->PSON# -> ATX
P.S. 73 нога (SLP_S3) - From ICH S3 or S5 signal
у меня:
Кнопка -> PSOUT#(67) (сигнал от кнопки доходит)
SLP_S3#(73) -> ATX (сигнала включения БП нет)
Кнопка со смещением от 3,3в через сопротивление 600 Ом, проходное на 67 вывод 100 Ом.
Не может с кнопки приходить на 67 вывод. (ну или супер заказная ревизия микросхемы, чтоб враги не догадались
). Посмотрите в даташите ACPI Interface, скачайте насколько схем с данным MIO (из доступных - продукция MSI).
может, могут отличаться функционалом для ревизий типа "For ASUS only"
