Добрый день, имеетса материнка микростара, покопался в поиске нащел случий 1:1 но с материнкой ECS ( rom.by/forum/Ne_vkljuchaetsja_ECS_P965T-A_rev_1_0B_REShENO ) и так, у меня плата не запускается с кнопки(на кнопке 4,98В), запустив принудительно крутятся вентиляторы но пусто на екране, покопался с тестером на транзисторах питания процесора нету напряжения, и ето не меняетсьа в независемости вставлен процесор или нет... щим RT8802A + RT9619A, еще сильно грелся  RTL8110SC так что я его снял. В етом деле я новичек так что прошу строго не судить, и зарание благодарен за любую помощь ![]()
проверил, ненахожу питания на RT8802A и RT9619A но проверял без проца... и может быть у мало знаний но я щитаю что source транзов недолжен звонитса в массу с 0 сопротевлением и уходит в + питание проца.... и source транзов прозваниваетсьа и в +12В с сопротивлением 90 Ом.
Без установленного процессора не будет и его питания.
По поводу, что куда должно или не должно - откройте типовую схему включения RT8802A, все станет понятно.
Воспользуюсь этой темой.
Имею точно такую же материнку, запускаю - запускается не сразу, после того, как отписывает об удачной инициализации USB-контроллера, наглухо виснет. Сразу после этого Q56 на нижней ноге начинает повышать напряжение с 7 до 19,5 В. Я в непонятках.
