вообщем плата ведет так с кнопки включаешь она тутже выключается, принудительно запустил зеленый черный на бп, выявил что нету питания на ддр 1,8в, шим up6103s8
напряжения все есть кроме,  refin 7ая ножка, на питающий транзистор питание 5в подается, транзисторы звонятся до микрушки нормально!)хотелось бы схему этого участка!!откуда берется refin???заранее благодарю!если где ошибаюсь просьба подправить)))
Откуда берется - это Вам легче глазами и тестером отследить.
Есть одно небольшое НО - плату Вы запускаете принудительно, и она не обязана в таком режиме осмысленно стартовать. Отсюда может и не быть разрешения на включение данного преобразователя.
Определяйтесь со штатным запуском.
я так думаю что плата так себя ведет из-за того что нет питания на юг 82801JIB, на питающий его транзистор подается 1,8в с ддр на сток.....а с истока и должно выходить напряжение для юга 1,5в или 1,2 я точно не знаю....но суть в том что пока не будет 1,8в на ддр то напруги на юг тоже не будет)попробую внимательно проследить куда идет refin, но еще один вопрос на этот вывод должно какое-то напряжение приходить (потенциал) или должен быть сигнал какой-то в виде импульсов????для того чтобы шим завелся???
я почему же спрашивал схему просто, немного затруднительно выискивать куда идет этот вывод!но постараюсь выяснить)))
Так нет схем ни у кого, кроме разработчиков. Потенциал постоянный. 0 - запрет, выше 0,6в (если по аналогии с его братьями - RT9202 и прочее) - разрешение работы. К данной ноге могут быть подключен (-ы) один или несколько мелких транзисторов, "прижимающих" ее к земле по определенному условию. Например - SLP_S3#, SLP_S4#, SLP_S5# c ЮМ.
1. refin проходит к транзистору биполярному к коллектору, эммитором заземлен......базой через резистор 4,7ком идет на микросхему 74HCT14D на вывод 5,
2. также refin идет через резистор 3ком идет на какую-то микросхему в корпусе sot23-8 обозначение S3-B на 7ножку......вот наэтом ща и завис....прошу помощи, что за микрушка незнаю, если надо будет снимок платы то сделаю.....подскажите может я что упустил????(чем дальше тем интересней становится).....я думаю что юг живой)
скачал SMD_markcodes.pdf
нашел S3B но там Sot23-6 значит шесть ног а на моей 8......
рядом с этой микрушкой стоит S11 тотже сот23 8 ног....тоже не нашел в справочнике
справочник скачал с этого сайта))) rom.by/files/SMD_markcodes.pdf
Поиск по форуму с упоминанием данной микросхемы, первые две ссылки:
rom.by/forum/MSI_945GCM7-L_net_CLK_resheno
rom.by/forum/Pitanie_JuM_SB700
почитал топики похоже это ОУ типа LM358. но у автора по второй ссылке оказались пульсации на ISL6566 на 35 выводе.....
может быть я тоже не там лазию?))))
непонимаю какая связь между 35(Pgood) выводом и напряжение для refin??тоесть сначало должно пойти напряжение нa проц....если нормальное напряжение появляется п гуд и начинается вырабатыватся rfin????
Забудьте вы о всяких мелочах, кроме основной проблемы - отсутствие включения по замыканию контактов PWR_ON.
Для данной матплаты разрешение на запуск преобразователя питания памяти связано с тем, что ЮМ осуществляет переход из S5 в S3/S0. Если ЮМ не знает о необходимости изменить состояние (или не может по каким-то причинам), то преобразователь питания памяти работать не будет. Можно его запустить, конечно же
эммм а вот какбы мне это дело более детально продиагностировать???
