вообщем плата ведет так с кнопки включаешь она тутже выключается, принудительно запустил зеленый черный на бп, выявил что нету питания на ддр 1,8в, шим up6103s8
напряжения все есть кроме, refin 7ая ножка, на питающий транзистор питание 5в подается, транзисторы звонятся до микрушки нормально!)хотелось бы схему этого участка!!откуда берется refin???заранее благодарю!если где ошибаюсь просьба подправить)))
Дык начните думать о самопроизвольном отключении.
Самый простой вопрос - после самопроизвольного отключения можно ли повторно попытаться включить замыканием контактов PWR_ON (с тем же результатом, т.е. последующим самопроизвольным отключением) или же нужно сначала отключить БП от сети, немного подождать, подключить к сети и только потом замыкать контакты PWR_ON?
поведение таково нажал на PWR_ON включилась и вырубилась еще раз нажимаешь тоже самое на третий раз не выключается(и нету напряжения refin)....(сразу не заметил)
Отключите разъем дополнительного питания процессора (+12 В) и огласите поведение матплаты при замыкании контактов PWR_ON.
Intel® Pentium® Dual-Core E2200 SLA8X 2.20 GHz и память Samsung 512/800 pc2 6400, когда все железо стоит на плате +12в поключено, нажимаю PWR_on крутанется и выключится \, больше не включается(но бп в кз не ушел), после того как бп выключишь на секунд пять, включаешь тоже самое, все железо на борту снимаю проц оставляю 12в включается, без 12В с процом включается вертятся вентиляторы))))бп HuntKey 600 APFC. все железо проверено не однократно,
Прошил биос ничего не изменилось
проц поддерживается смотрел на офф сайте
есть какие соображения???
ну так бп выключился. я не вылючая бп замыкаю зеленый и черный. и он заводится
вообщем с процом или без, с 12вольтами или без на памяти 0,4в (изначально я не говорил так как думал это действующее напряжение проходящее с ugate полевика, засчет сопротивления тр-а)
Прошил bios ничего не изменилось.
