я так думаю что плата так себя ведет
я так думаю что плата так себя ведет из-за того что нет питания на юг 82801JIB, на питающий его транзистор подается 1,8в с ддр на сток.....а с истока и должно выходить напряжение для юга 1,5в или 1,2 я точно не знаю....но суть в том что пока не будет 1,8в на ддр то напруги на юг тоже не будет)попробую внимательно проследить куда идет refin, но еще один вопрос на этот вывод должно какое-то напряжение приходить (потенциал) или должен быть сигнал какой-то в виде импульсов????для того чтобы шим завелся???
я почему же спрашивал схему просто, немного затруднительно выискивать куда идет этот вывод!но постараюсь выяснить)))
Biostar Tpower i45 (P45) no vram
  • подал напряжение на refin на шим для ддр.....шим
  • Выше уже давалась ссылка, могу еще
  • ок. мне так и не понятно что же
  • Что конкретно вы не понимаете? Документацию
  • :-)а можно поподробней про запуск подсистемы питания?несовсем понимаю
  • Вообще-то выше говорилось о том, что было
  • хорошо ну как мне тогда найти не
