Всем привет. Есть материнка ESC 945GZT-M V:1.0. Проблема не включается. Даже кулера не запускаются. В чем может быть проблема? Блок питание проверенная на другом компютере. Power SW - 5.22V, Reset SW - 3.33, POWER LED - 5.23, Батарейка 3,05 V. Ни где не греется Южник холодный. По крайней мере я его сделал clear cmos, даже биос прошил через программатором. Но без результатов. Плииз помогите
Перенес в Песочницу.
1. Напряжение на A14 PCI
2. замеры на 75, 72, 71, 76 ногах IT8718 до, во время и после нажатия кнопки PW_SW.
Напряжение на A14 PCI - 3.33 V,
IT 8718 - до PW_SW
71-1.44V
72-3.34V
75-5.16V
76-5.16V
IT 8718 - после PW_SW
71-1.43V
72-3.34V
75-5.23V
76-5.16V
Интересовало и во время нажатия.
Заодно замерьте на 85 ноге.
На часовом кварце генерация есть?
А где находится часовой кварц. И как он выглядит?
Находится Кварцевый резонатор в районе Южного Моста / разъемов включения материнки.
Выглядеть они могут следующим образом:
В вашем случае это будет второй экземпляр.
А проверяется генерация Осциллографом.
У меня та осциллографа та нету. Попробую поменять кварцевый резонатор. Возьму от другого платы. Наверно подойдут.
Такой же с другой платы подойдет. Замеры где?
Всё таки не получилось. Я его заменил. Поставил от такогоже платы. Поделючаю питание. Нажимаю PW-SW. не включается. Потом коротну кварц. Тоже молчит. Секунд 10 плата сама запускаетя. Процессор греется. Видно на пост карте Клокер сперва мигает потом на ресет. И также повторяется. Пост карта никакого кода не показывает. ВОТ ТАК!
и
Это после замены кварца стало? Квац с аналогичной платы савили.
Да точно от такогоже платы. И от других тоже ставил. Одинаково
