MSI G31-M, не включается,
на кнопке вкл - 2.44в. Q37 p3057g (формирователь дежурки 3,3?), проверялся заменой.
на Gate Q37 0в (идет на Pin 24-3VSB_DRV микросхемы MS-7)
на Drain Q37 5в standby
на Source соответственно 0,2в
Измерения на
MS-7
1 нога - 0в
12 нога - 0в
13 нога - 4.38в
24 нога - 0в
25 нога - 3,34в
36 нога - 9.82в (9VSB)
48 нога - 5,00в
MS-7 здох правильно и есть ли аналог MS-7 в природе?.
Перенес в Ремонт матплат.
Какая-то хитрая избирательность замеров...
Вы лучше скажите, что у Вас на A14 PCI.
IMHO такая избирательность связана с тем, что автор не чувствовал в себе уверенности при измерениях на выводах, которые расположены не с краю
Разумная осторожность - это хорошо. Но полное непонимание смысла измерений - это плохо
2. Тупая замена деталей без предварительного анализа обычно бесполезна (если еще и учитывать данные о напряжениях на выводах Q37, то можно приписать еще и вредительство
Ну измерить я могу на всех выводах, но думал и по этим станет ясно жив или нет. А ну я неправильно написал, не шим a ACPI controller, но на схеме работает как шим (PWM mode).
Еще не совсем понял, есть MS-7 и отдельно MS-7G? У моей 7G написано. Просто плату я вытаскивал из нерабочих и у нее был ужасный вид. Сетевая вообще стерли отверткой, был кз на PNP транзисторах BCP69, после очистки места под LAN, кз прошло.
На PCI A14 2,44в
Т.е. наличие результатов - это хорошо. Но полное непонимание смысла измерений - это плохо
Q35 - внешний вид/состояние и напряжения на выводах.
Q35 сдвоенный N-канальный, с нормальным внешним видом.
S1 - 0v
G1 - 0v
D1 - 2.44v
S2 - 2.44v
G2 - 2.48V
D2 - 5,1v
В обесточенном состоянии измерьте сопротивление между G2 и S2.
115 и 118 ом в разных направлениях.
Выпаивайте Q35 и проверяйте в отпаянном состоянии.
А он по типовой схеме включен тут? Как в документации MS-7.
