Добрый день. Вожусь с платой WinFast 6100K8MA-RS уже который день. Включается, куллеры крутятся, проц греется, спикер молчит только щелчок при включении. Заметил закономерность если замыкать PWR-ON чем либо металлическим без изоляции(пинцет например) то начинает греться W83310DS(U27 между слотами памяти и IDE), ШИМ проца холодный и нет питания проца, а если замыкать отвёрткой держась за ручку то греется ШИМ(ISL6566) и появляется питание проца 1,12В но W83310DS холодный.
проц AMD Athlon 64 (ADA3800DAA4BW)
питание на ISL6566:
VID1 - 3.37
VID2,VID3 - 0.65
ENLL - 3.37
PVCC1,PVCC2,PVCC3 - 12.01
VCC - 4.93
напряжение на мосфетах рядом с процом D/S/G:
Q11,Q12,Q13(AOD436) - 12,12/1,12/2,03
Q5,Q6,Q7,Q8,Q9,Q10 (AOD438) - 1,12/0/10,64
напряжение на мосфетах слева и справа от северного моста:
слева Q4 - 5,15/5,15/10,19 Q15 - 3,36/1,25/3,4
справа Q25 - 3/2.55/4.85 Q26 - 3,36/3,01/5,37 Q116 - 3,36/10,19/3,36 Q24 - 3/2,54/1,07
напряжение на ШИМ(RT9214) и мосфете(APM2054) Южного поста:
RT9214 BOOT - 13,04/UGATE - 4,10/LGATE - 8.81/VCC - 12,04/FB - 0,79/OPS - 1,34/PHASE - 1,24
APM2054 3,37/1.54/2.84
напряжение на ногах W83310DS:
VIN - 2.54/VREF1 - 1.27/VOUT - 1.27/BOOT - 3.36/VCNTL - 3.36/EN - 3.36/VREF2 - 3.36
включается/выключается нормально
Греть или нажать на север пробовали?
Пробывал, результат тот же.
