Автор: tsurik , 6 марта 2008
Попали в руки данные матери. По одному экземпляру каждой. В обеих одинаковая проблема. Либо виснет на посте 18, либо после поста 20 сразу переходит в ,,ниодна команда процессора невыполнена,, , на ресет реагирует, но команды процессора после него не выполняются.
<font class="title3">Post Code 18</font>
 Язык
Описание
English
8254 timer initialization
Русский
Инициализация системного таймера 8254
<font class="title3">Post Code 20</font>
 Язык
Описание
English
Test DRAM refresh
Русский
Формирование запросов регенерации элементов DRAM выполняется путем проверки бита 4 из порта 61h, через который читается состояние Refresh Trigger. Триггер работает в счетном режиме, изменяя свое состояние по каждому фронту или спаду сигнала на выходе счетчика 1 таймера 8254. Задача теста - проверка периодичности переключения этого триггера.
В случае обнаруженных в работе схем регенерации сбоев подается звуковой сигнал 1-3-1-1
Южник и северник NVIDIA (GeForce 6100).
Генерацию кварцов проверил.
Думаю умерли южники. Если не так, то поправьте меня. И интерисует такой вопрос, массовое ли это падение, может кто сталкивался еще?
tsurik
18 лет 8 месяцев назад
Довел анализ состояния матерей до конца:
Процессоры исправны, питание на них в норме.
Сколов не обнаружил.
Просадок по питанию нет.
Мультик менял.
Менял кварц 32 кгц на южник.
Опорные напряжения в норме.
Биосы перешивал, результат тот-же.
Мои предположения о подохших южниках остаются в силе.
Кто что думает по этому поводу?
Erstmann (не проверено)
Мосты погрейте. В частности, северный.
tsurik
Никогда б не подумал.
6100K8MB-RS. Погрел северник, даже можно сказать ,,прожарил,, . Мамка немного ожила, появились постоянные короткие гудки в спикере, пост не скажу, карты под рукой нет. Прожарил вдобавок южник, мамка завелась.
Сейчас попробую вторую. О результатах отпишусь позже. Низнаю правда, как надолго она пришла в рабочее состояние.
Erstmann, большое спасибо.
tsurik
Обе мамки поднялись, грел оба моста.
Serg SH
Примерно такая-же ситуация с Foxconn WinFast 6150M2MA. Из 30 не запустились 9.
Отвал северников.
Unknown BIOS (не проверено)
14 лет 7 месяцев назад
здраствуйте при запуске компа выводит на монитор avard bios v1 и пишит что можно сделать плата WinFast 6150M2MA
