MSI G31-M, не включается,
на кнопке вкл - 2.44в. Q37 p3057g (формирователь дежурки 3,3?), проверялся заменой.
на Gate Q37 0в (идет на Pin 24-3VSB_DRV микросхемы MS-7)
на Drain Q37 5в standby
на Source соответственно 0,2в
Измерения на
MS-7
1 нога - 0в
12 нога - 0в
13 нога - 4.38в
24 нога - 0в
25 нога - 3,34в
36 нога - 9.82в (9VSB)
48 нога - 5,00в
MS-7 здох правильно и есть ли аналог MS-7 в природе?.
Перенес в Ремонт матплат.
Первый транзистор нормально открывается и закрывается, а вот второй в обеих направлениях 98ом между стоком и истоком и не реагирует на затвор.
Зависит от того, что вы называете документацией для MS-7
. Файл по ссылке в первом сообщении - не документация, а пример применения.
GH14 писал(-а): Дык ищите замену и впаивайте.
В том документе, который можно назвать документацией, указывается, что для формирования +3.3VSB может использоваться два режима - Single mode и Dual mode. Попутно приводятся типовые схемы для обоих режимов.
На данной матплате используется Dual mode. Q35 подключен в соответствии с типовой схемой Dual mode, приводимой в документации.
Заменил на SI4804BD, 3,3в появился, плата стала включатся, теперь стоит на E0, что с памятью что без.
BIOS перешейте, предварительно сохранив текущее содержимое флешки на всякий случай.
Bios перешил в самом начале, на всякий, шить еще раз? Пробовал 4 разные процессоры, но стоит на E0.
Указывайте, что именно прошивали, а заодно и sSpec используемых процессоров. Пример похожей ситуации.
Поставил что под рукой было, SL9CB, SL8PQ, все рабочие. Биос слил с оффсайта, 7.4
Прошейте еще раз.
Если не поможет, то осматривайте сокет и остальные разъемы на предмет мусора, загнутых/замкнутых контактов и т.д. Не лишним будет проведение подробной диагностики.
Ок, спасибо, завтра днем напишу о результатах. )
Bios перешил с оффсайта 7.4 версию, результат E0. Сокет и слоты памяти очистил тщательно, контакты процессора тоже.
