Biostar TP43D2-A7 не видит память
Доброго времени суток. Ремонтом материнских плат особо не занимался, только поверхностно. Специализируюсь на другой технике. Прошу сильно не ругаться.
Есть материнская плата Biostar TP43D2-A7. Предыстория не известна. Визуальных повреждений не обнаружено. Изначально не реагировала на кнопку PW_ON. При принудительном включении БП, засветился залипший Reset. Заменил мульт IT8718F-S (HXS). Реакции на кнопку включения не появилось. При принудительном включении обнаружилось, что начали меняться пост коды. Сетевая карта (RTL8111G) садила питание. После ее демонтажа плата стала реагировать на PW_ON. Но на Reset реакции нет. На выводе 3,3В присутствует. Сама мать пытается грузиться и стопорится на коде "E0". На самой MB есть некое подобие пост-карты в виде двух светодиодов. Они так же сигнализируют "Memory Error".
На слотах памяти все необходимые напряжения есть.
1pin - 0,89В
64pin - 1,77В
238pin - 3,3В.
Без оперативки сразу нет старта. Звуковых сигналов не подает. На наличие/отсутствие видеокарты не реагирует.
Север и Юг еле теплые. Проц греется заметно. Север AC82P43 SLB83. Питание 1,1В на нем присутствует. Питатель не греется. Незначительно теплый клокер RTM875T-529. Но вроде как они по жизни не должны быть холодными.
Биос шить не пробовал пока. Но под рукой валялась дохлая P43-A7. Из любопытства поставил биос с нее. Мать ведет себя как и прежде. Стартует и на "E0" стопорится. Пробовал три разные планки памяти на всякий случай. Так же пробовал поставить другой мульт. Ставил правда IT8718F-S DXS вместо HXS (еще одной HXS у меня нету). Все то же самое. На Reset нет реакции. И на "E0" остановка. Прозвонил USB. КЗ на корпус по шинам данных не обнаружено. Адекватные (на мой взгляд) напряжения на всех питателях на матери присутствуют. Ничего не греется.
Подскажите, что я упустил из виду? Судя по всему мать "грозовая". Неужели север зацепило? И еще, я так и не вызвонил куда идет Reset. Точнее, что между кнопкой и мультом. Если можно, дайте ссылку на схему подобной MB или кусок схемы дабы изучить вопрос.
Спасибо!
Всем спасибо! Все заработало. Вчера на столько заработался, что оказалось я не от той матери Support лист использовал и ставил не поддерживаемые CPU. Сегодня воткнул E6400 и все заработало вместе с Reset. Осталось Lan найти и впаять.
Что полезного могу сказать, сейчас MB работает с мультом IT8718F-S DXS вместо HXS. Hardware monitor отображает все корректно, все датчики работают, PS/2 тоже.
Из любопытства еще раз воткнул микросхему Bios от P43-A7. Биосы отличаются но полностью совместимые. Мать завелась и работает без проблем.
Как тут тему отметить решенной?
