Проблема со слотом для оперативки на мат. плате MSI P55-CD53
Досталась мне по случаю даром не рабочая мат. плата MSI P55-CD53 (MS-7586 VER:1.1) c процессором Core i5-750. Решил попробовать починить ее, но у меня еще нет опыта в компонентном ремонте. Внешний осмотр платы выявил дырку в драйвере одной из фаз питания процессора (если не ошибаюсь); речь идет о той фазе, которая расположена отдельно от остальных четырех фаз и на ней используются мосфеты, а не DrMOS'ы как на других фазах. Я так понимаю, что эта фаза обеспечивает питание контроллера оперативки в процессоре. По мимо драйвера из строя вышел мосфет в одном из плечей этой фазы. Точно не знаю верхнее это плече или нижнее, но могу сказать, что в этом плече этот мосфет был единственным в то время как в другом плече стоит сразу пара мосфетов; подозреваю, что это верхнее плечо фазы. Мат. плата при запуске циклически перезагружалась. В общем, после обнаружения неисправных компонентов, они были заменены на исправные и работоспособность полученного железа была восстановлена, но как оказалось - не полностью. На мат. плате имеется 4 слота для оперативки. В соответствии с инструкцией к мат. плате, начинать заполнение слотов оперативки необходимо с первого слота, а для обеспечения двухканальной работы первой пары модулей оперативки их нужно установить в первый и третий слоты. У меня есть пара модулей оперативки DDR3 1333 4Gb от A-DATA и PQI. В общем выяснилось, что первый слот для оперативки ни в какую не хочет нормально работать. Выглядит это так:
1) Если я устанавливаю на мат плату сразу два модуля оперативки (в первый и третий слоты), то BIOS и свежеустановленная Windows 7 Ultimate x64 вроде бы видят все 8Gb установленной оперативки, но при этом винда сообщает, что доступны только 3,99Gb... Сперва думал, что проблема в настройках, но - нет, объем используемой оперативки искусственно в msconfig не ограничен;
2) Если я оставляю на мат плате только один модуль оперативки, любой из имеющихся, вставив его в первый слот для оперативки, то мат. плата перестает запускаться не издавая при этом диагностических звуков, а на POST-карте отображается код E0 (AMI BIOS). При этом если оперативку вставлять не в первый, а в третий слот, то все работает нормально;
Если установить имеющиеся модули оперативки в третий и четвертый слоты, то винда видит и может использовать все 8Gb установленной памяти, но при этом память работает в одноканальном режиме; так в принципе и должно быть, но мне бы хотелось использовать оперативку в двухканальном режиме. С целью диагностики, я замерил все питающие напряжения подающиеся на проблемный слот для оперативки (дублирующиеся напряжения я измерял только в одной точке) и оказалось, что все они присутствуют и имеют нормальные уровни. Непонятно куда теперь копать дальше? Хотелось бы все-таки по возможности восстановить работоспособность первого слота... Добавлю еще, что для решения проблемы пытался переустанавливать CPU и его куллер, но это не помогло. Осмотр контактов в процессорном сокете показал, что там на вид все в порядке. Осмотр проблемного слота и его контактов тоже ничего не дал - по виду там все в порядке. На случай окисленности контактов в этом слоте пытался окуратненько пошоркать по ним тонкой отверткой (больше ничего не доставало), но это тоже не помогло. Контакты на модулях оперативки - чистые.
З.Ы: Работоспособность второго слота для оперативки - не проверялась.
Проверьте процессор и оперативку на другой мамке.
Вполне может оказаться подгорелый процессор.(в смысле контроллер ОЗУ)
Встречались такие процы с подгоревшим контроллером шины PCI-e x16.
Так что, всё может быть.
rom.by/forum/Problema_s_i5-650
С другой стороны, пользы от двухканального режима не так много.
Оперативка точно - рабочая. Что касается проверки CPU на другой материнки, то если появится такая возможность - сделаю. Кстати, не опасна ли такая проверка для мат. платы, если действительно подгорел контроллер памяти? И еще интересно, если действительно подгорел контроллер оперативки, то на другой мат. плате также проблема будет с первым слотом оперативки? И еще, на сколько вероятно что данная проблема будет прогрессировать и из строя начнут выходить другие слоты для оперативки?
О чём и речь!
Вообще, конечно, не могу сказать что сам не рассматривал такой вариант, но все-таки это самый плохой вариант о котором даже думать не хочется, да и смысла тогда что-то делать - нет, т.к. отремонтировать все одно не удастся (без замены CPU). Кроме того я еще не слышал о частичном выходе из строя одного из каналов оперативки, причем даже то, что вышло из строя частично работает (винда вроде бы видит оперативку установленную в первый слот, но считает ее недоступной).
Тогда поставьте другой процессор на свою материнку.
Какой будет результат?
Просмотрите непропаи слотов памяти, проверьте дорожки от разъёмов ОЗУ к сокету на обрыв
под микроскопом.
Именно под микроскопом, а не с лупой или в очках.
Тщательно протрите пятаки на процессоре и планках памяти чистой материей с ацетоном.
Какое именно увеличение нужно?
У меня на МБС-9 где-то х16 крат.
И объёмное изображение с яркой подсветкой.
Видно то, что с лупой не разглядишь и глаза не напрягаются.
snamper писал(-а):
проверьте дорожки от разъёмов ОЗУ к сокету на обрыв под микроскопом
Зачем извращаться, когда достаточно мультиметра:)?
Если железки с сокета 1156 снять, обратно они без проблем встанут? И как при этом обеспечить защиту контактов сокета?
То же вариант, хотя я применяю оба способа.
