Мамка MSi MS-7379 После обновления Биоса с версии 2.0 до версии 2.2 Компьютер перезагрузился запустился дошел до выбора источника загрузки. По дефолту с жесткого диска появился черный экран. Перезагрузили в наглую. После чего пост код E0, ругается на отсутсвтие оперативной. Проверили напряжение в слотах DDR2 напряжение в норме. Может как то можно сбросить на заводские настройки. Отсутствует программатор.
биос небось с русскоязычного сайтика взяли? оно дело обычное... перепутано у них там всё шоль... Спаяйте программаторчик да прошейте родной биос...
...ложки нет
WOLF009, а что именно шили? ссылку дайте, ибо на оффсайте вижу версии 7.3, 7.4 но никак не 2.2
Неужто вот это зашили? - msi.com/product/mb/G31M4-L.html#/?div=BIOS
оно
Тогда флешку на программатор или программатор на SPI колодку цеплять, без выпайки м/с и шить родной прошивкой.
А какая микруха биоса там стоит можете подсказать?
так плата же у вас, MX25L4005
Разобрать не могу просто наименование этого 8-ми ногова
А можете подсказать номиналы кондеров?
с7, с1, с8, с6, с4, с2
Все в верхней части около процессора.
