Автор: leonvn , 22 марта 2010
Всем привет. Материнка MSI 848P Neo-V (MS-6788), сокет 478, поддерживает все процессоры кроме ядра Willamette. У меня проц Cel 2ГГц на Норвуде. На всякий случай обновил БИОС, AMI.
Так вот, изначально битый ЮМ (калится и коротит USB+-). Отпаял, припаял новый. Включаю, на пост карте DD и так висит секунд 90, потом проскакивают коды D1, D2, 14, 23, A0 (вроде) и Е0 и так и стоит (что с памятью, что без неё).
Кто нибудь сталкивался с таким? Что ещё может быть? Може мультик поменять, судя по DD и описанию ПОСТ-кодов? Или ЮМ криво припаял?
P.S. Напруги все в норме, ничего особо не греется, генерация на часовом кварце имеется, CMOS сбрасывал.
leonvn
16 лет 6 месяцев назад
Всё, разобрался. Не до конца ЮМ пропаял (ножка AD1, с угла как раз оказалась, видно). Пропаял ещё раз, плата заработала.
