Здравствуйте уважаемые знатоки!)
Попала ко мне в ремонт видеокарта Inno3d GeForce GTS450 1GB
дело было так:
Изначально видюха пускала БП в защиту, проверка показала неисправность мосфета Q52 - B09N03
После замены его на такой же видюха заработала, но при нагрузке в FurMark видюха снова бросила БП в защиту, снова умер B09N03 у меня небыло еще одного B09N03, и я заменил его на NTD4860N
видюха заработала снова) но после 10 минут FurMark комп повис, а после его включения появилось сообщение о перегреве...
Теперь ситуация такова:
После включения питания длинный писк бипера на материнке, и ничего не происходит куллеры крутятся, но изображение не появляется...
Не подскажете куда копать... в ремонте видеокарт я новичек... что проверить.. где померить... ???
Заранее спасибо...)
В FurMark иногда видяшки не выдерживают или БП горит.
Почитать темы:
Нормальное сопротивление GPU.
Номинальное напряжение на памяти и GPU
Диагностика видеокарт
Замерить напряжения на памяти и ГПУ на дросселях и кондерах и выложить сюда. Посмотреть шим и его обвязку. Через PCI или встроенное видео посмотреть определяется в системе или нет.
Если уж говорите про материнскую плату, то и имя ее оглашайте, и то, что на нее установленно (процессор, память).![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
С другой видеокартой плата работает? Если да, то эту Вы залечили в усмерть. То, что этот тест не одну тонну видеокарт на тот свет увел - не читали? А зря. Для проверки можно и 3DMark какой-нибудь запускать, например.
P.S. Пока писал - уже ответили
Спасибо что откликнулись..) тут дело не в матери такая же картина на нескольких мамках...
напряжение на дросселях 1,08V
я тут думаю.. не мог из за замены мосфета накрыться шим?
ИМХО, про тест FurMark - его НАДО проводить, и не 15 минут, а хотя бы пару часов (лучше если не меньше 4 часов), только тогда можно быть уверенным в том, что видеокарта ещё поработает долгое время. Пару раз было, что видеокарта работала под FurMark'ом что-то около полчаса-час, а вот после 3 часов сдохла - при этом температура не менялась, и держалась на нормальном уровне. Если учесть, что некоторые геймеры играют чуть не сутки напролёт (причём в тяжёлые игрушки), то могло бы вылететь прямо во время игры, и вернуться уже с претензиями. А тут - ну сдохла, значит сдохла - заказывать чип, менять, либо просто видюшку новую купить.
Умозаключения такие - если уж видеокарта проектируется с определенным питанием (преобразователем), с определённым охлаждением, то и нагрузку это всё должно держать максимальную [теоретически] неограниченное время (как минимум - срок гарантии), конечно, при условии, что окружающая среда не 50 градусов, а хотя бы чуть выше комнатной температуры (ну скажем 35-40 градусов).
Чисто по теме - из-за замены мосфета ШИМ не должен был накрыться, а вот из-за его пробоя - вполне (если именно пробило с верхнего плеча).
т. 89276219324
«Большинство людей думают, что им необходимо гораздо больше того, в чём есть действительная необходимость»
Ремонтированные после отвала при 70 градусах недолго живут обычно. А вот при градусах эдак до 50 - могут и год отходить. Даже после многократного прогрева если. Есть одна такая, весной с год будет (дату не запомнил), с хорошим кулером в 2д отработала все это время в 24/7.
Согласен
В общем чем ниже - тем лучше, вплоть до комнатной температуры ![lol](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_lol.gif)
Вот фотка места платы с шимом (как я понял микросхемма на которую указывает стрелка это шим...) на нем написанно uP6206AX можно ли его заменить на ON Semiconductor NCP5395, не подскажете где его можно достать в Краснодаре и по какой цене? (ШИМ)
