Помогите, лагает материнка P5GD1 !!!!
Проблема в следующем:
Описание системы:
Процессор Pentium 4 3200
Материнка ASUS P5GD1
ОЗУ DDR 400 2x1024 МБ
Где-то с полгода назад система стала перезагружаться после определенного времени работы, при этом выдавая "синий экран смерти" (была установлена Windows 7). Поначалу подумал что либо вирус, либо с Windo-й трабл. Переустановил, прадварительно почистив систему от вирусов на отдельной машине ... Переустановил на Windows XP. Но проблема не исчезла. Сначала система перезагружалась один раз в день, потом чаще ... Начал анализировать дамп памяти и выяснил, что чаще всего появляются ошибки 0x50? 0x7F и 0xD1. На форумах вычитал что чаще всего эта проблема появляется из-за проблем с памятью ОЗУ. Протестил память MemTest-ом и выяснилось, что таки да, на 2, 3, а бывает и сразу на 1-ом круге теста летят ошибки. Купил новую планку оперативки. Это ничего не дало, опять пошла перезагрузка компаю Протестил новую память опят повалили ошибки. Причем это всё появляется при работе системы, т.е. в результате перегрева.
Теперешний вывод: проблема с северным мостом.
Правильны ли мои выводы?
Можно ли её восстановить путём прогрева северного моста с тыльной стороны материнской платы, со стороны контактов BGA-корпуса ?
Перенес в Песочницу.
Можно только не прогреть а пропаять до плавления припоя с флюсом. И ещё под севером много метализации и плату выгнет при локальном нагреве. Необходим двухсторонний нагрев причем снизу желательно расмером поболее. Снять рядом электролиты.желательно кристал чипа закрыть фольгой.Постепенный набор температуры и охлаждения. Дык для этого есть ветка с технологиями настоятельно рекомендую прочитать . Без опыта пропайки желательно дать маму спецам.
Для начала лучше бы проверить напряжения на питальниках памяти и севера.
Ну и электролиты на усохность. А пропайка севера - гемор ещё тот, а уж реболл - дык ...(не к ночи будь помянут)!
al51al51:
Спасибо за совет. А можно скинуть ссылку на ветку по пропаю северного моста ??? Ну так как я был прав это скорее всего север ????
m-blik:
Питание на памяти в пределах нормы 2.4 В, то же что выставленно и в BIOS. Питание севера к сожалению не проверял, не совсем понял с какой точки на матери брать его ...
Электролиты не вздутые (по проффесиональной практики проверил, тоже работаю в ремонте электроники, но совсем другого рода, а точнее всё, что приносят кроме компьютерной) ... Мне это просто и для себя интересно, прав я или нет ...
"Электролиты не вздутые"
Они могут быть и не вздутые, но перестать работать из-за увеличения ЭПС.
Ещё могут быть полевики в питальниках севера в полудохлом состоянии, а-ля АРМ.
По перепайке севера прочешите раздел "Технологии", или в поиск "Как пропаять северный мост".
По этому ужасу много тем создано.
Для DDR1 напряжение питания где-то 2,6в. Кто-то там косячит, или мультиметр, или питальник.
Почитайте темы по проблемам с памятью и севером на других платах.
Туману станет меньше.
m-blik:
Замерял по новой: память - 2.7В, а чипсет - 1.49В.
Видимо крона севшая была, вот тестер и врал ... (((-
Так всё-таки это наверняка чипсет ????
Север на интеле - горячий парень. И отвалы не редкость как и отвал сокета от изгиба кулером. Но в отличии от Нвидии север на интеле живучий и при нормальном пропае успешно работает. В технологиях смотреть не только на пропай севера но и ГПУ и ЮМ так как всё подобно. Но как и писал m-blik север гемор и решаться надо на пропайку когда идёт вопрос или в мусорку или пропайка.Особенно когда нет в наличии опыта пропаек и хорошего оборудования.
