Утро доброе снова уважаемые гуру ... на этот раз постараюсь объяснить проблему насколько смогу подробнее .. а то меня уже ругали .. в общем мать сабджевая .. пост 00. Стартует с PWR_ON , но на самом PWR_ON только 2,94в. на ресете 5,04в.. На памяти на 7-ом контакте было 0 в .. поменял три АПМ2014Н появилось 2,75 ... напряжения на самих АПМ после замены:
PQ80 3,44; 3,45; 11,98
PQ85 3,44; 3,04; 4,17
PQ88 3,10; 2,75; 3,96
другие на плате .. такие ..
PQ107 1,44; 0 ; 3,3
PQ104 5,11; 3,27, 1,47
PQ79  3,42 , 4,32; 5,04
PQ32 11,93; 3,65; 11,94
PQ53 1,24; 9,5; 0
PQ68 1,23; 9,48; 0
PQ52 11,58; 2,34; 1,17
PQ6 11,49; 2,45; 1,21
PQ51 1,19; 9,52; 0
PQ46 1,19; 9,53; 0
пока все по транзисторам кроме маленьких .. если все в порядке буду мерить все что можно ... )))))) одним мультитестером некоторые вещи не замеришь .. ладно .. молчу и жду ответа
Можно голову свернуть, пытаясь понять, в каком всё же формате приведены значения... постарайтесь перевести их в формат G D S - это совсем несложно. А если ещё укажете, какой транзистор за что отвечает - честь вам и хвала!
P.S. У меня практически на всех побывавших в ремонте таких матплатах слетала прошивка БИОСа...
Общая рекомендация - указывать маркировку элементов, символьное обозначение выводов и функции элемента.
Предыстория?
В какой комплектации запускаете систему (по процессору - sSpec)?
Напряжение на контакте A15 PCI?
По такому скудному описанию только две вещи в голову приходят.
1. Проверить ресет и питание CPU
2. Перепрошить БИОС.
Значит повторные замеры
все G D S соответственно
три мосфета возле памяти:
PQ80 12.0 , 3.47, 4.47 (APM2014N)
PQ85 4.03, 3.47, 3.07 (APM2014N)
PQ88 3.77, 3.07, 2.67 (APM2014N)
возле PCI1 слота:
PQ107 3.41, 1.48, 0 (70T03H)
PQ104 3.07, 5.12, 1.45 (70T03H)
возле PCI3 слота:
PQ79 4.37, 3.42, 5.07 (B1202T4H)
PQ32 3.69, 12.08, 12.10 (3310H)
возле проца слева снизу:
PQ53 0 , 0.71 , 0 (DE45AP) с процом 9.74 , 1.35, 0
PQ68 0 , 0.71 , 0 (DE45AP) с процом 9.74 , 1.35, 0
PQ52 0.71, 12.08 , 0.71 (70T03H) с процом 2.52 , 11.98, 1.34
над процом:
PQ6 0.71, 12.11, 0.71 (70T03H) с процом 2.48, 11.98, 1.3
PQ51 0 , 0.71 , 0 (DE45AP) с процом 9.75, 1.29, 0
PQ46 0 , 0.71 , 0 (DE45AP) с процом 9.75, 1.30, 0
напряжение на PCI A15: 3.40
комплектующие с которыми запускалась для замеров:
проц : Intel Celeron D 326
видео : RX300HM-TD128E
память : Kingston KVR333X64C25/512
хорошо бы знать не все, а только то, что нужно...
Шейте БИОС... напряжения вроде правдивые.
Скачал с асуса AFUDOS 2.21 и последнюю прошивку 1.14 ... записал 98 загрузочный дискет и залил туда прошивальшика с прошивкой .. только вот незадачка .. при попытке прошивания написало следующее:
ASF Signature not found
ERROR: Bios has no flash information available.
материнка на которой прошиваю ECS RS482-M с флешкой SST 49LF004B а ту которую прошиваю последняя буква А ...
где косяк и чем шить?
пока что да как ... пробую прошить старыми версиями .. вдруг что косячит там ..
У меня тоже побывало много плат в том числе и на i915 с ich6 я считаю что если Power On занижен как написал автор,то это всего быстрей сам южный мост,ну и остается небольшой процент что это мульт.Но в первою очередь Южный мост!
2SinSe:
Как проверить ЮМ? должен ли он греться если с ним что-то не в порядке .. я имею ввиду конкретно этот случай .. потому что оно это южное мостяро совсем в нормальных для себя температурах висит ...
ладно .. флэшку пробовал перешить прошивальшиком с прошивкоа 1003 .. та же история .. попробовал прошивальшиком 2.07 с самой новой и с самой старой прошивками .. та же самая история ...
Найдите на чем формируется питание южного моста ,чаще всего пару транзисторов стоящих рядом и померьте сопротивление и огласите сюда.У меня под руками нет такой мамки сказать не могу точно:(
По результатам измерений можно сказать, что особенно подозрительного не наблюдается, если закрыть глаза на некоторые ошибки автора .
Напряжение терминации памяти не озвучено, но это уже мелочи. И еще хотелось бы услышать, что выдает стабилизатор на основе элемента в SOT-89 между сокетом и СМ.
Неужели лень почитать документацию и подумать
К тому же додуматься прошивать на ECS флешером afudos
Я бы рекомендовал прошивать тем флешером, который является штатным для матплаты, используемой в качестве основы для hotswap'а.
