Утро доброе снова уважаемые гуру ... на этот раз постараюсь объяснить проблему насколько смогу подробнее .. а то меня уже ругали .. в общем мать сабджевая .. пост 00. Стартует с PWR_ON , но на самом PWR_ON только 2,94в. на ресете 5,04в.. На памяти на 7-ом контакте было 0 в .. поменял три АПМ2014Н появилось 2,75 ... напряжения на самих АПМ после замены:
PQ80 3,44; 3,45; 11,98
PQ85 3,44; 3,04; 4,17
PQ88 3,10; 2,75; 3,96
другие на плате .. такие ..
PQ107 1,44; 0 ; 3,3
PQ104 5,11; 3,27, 1,47
PQ79 3,42 , 4,32; 5,04
PQ32 11,93; 3,65; 11,94
PQ53 1,24; 9,5; 0
PQ68 1,23; 9,48; 0
PQ52 11,58; 2,34; 1,17
PQ6 11,49; 2,45; 1,21
PQ51 1,19; 9,52; 0
PQ46 1,19; 9,53; 0
пока все по транзисторам кроме маленьких .. если все в порядке буду мерить все что можно ... )))))) одним мультитестером некоторые вещи не замеришь .. ладно .. молчу и жду ответа
Нда, единицы измерения неведомы
. Тяжелый случай.
сорри .. пишу уже уходя .. KOm ...
хорошо бы знать не все, а только то, что нужно...
Брр.... не верю! В омах, пожалуйста, на пределе 200 Ом и со свежей батарейкой...
И ещё - просил озвучить рабочую частоту оперативной памяти, например, PC2700...
Рабочая чистота памяти PC3200 .. мне думается я озвучивал какая оперативка используется для тестов ... ну да ладно .. как я уже понял из большого количества прочитанных тем форумчанам неинтересно додумывать и догадываться .. )))))))))))) эт понятно ..
P104 в омах на пределе 200 звучит так:
source: 33.5Om
Не озвучивали...для этого ещё раз перечитал тему. Про рабочую частоту - ни слова.
Самолёт! В смысле - нормально...
Можно присмотреться к сетевому контроллеру.
значит предложение выпаять сетевуху и попробовать без нее?
про частоту спорить не буду .. я так считаю что указанного в теме достаточно чтобы понять что это 3200 ))))))) ну я не спец .. не видел кингстонов и кингмаксов по 512 метров и более с рабочей частотой 2100 ))))))))) ну ладно ... это все между делом ..
буду пробовать оторвать сетевушку ..
может еще и саунд снять для полного счастия?
А я не считаю, ибо на экстрасенса не обучался.
Каждый по-своему понимает понятие полного "счастия". Можете снять и звуковой кодек, если он вам мешает.. я бы пока не стал.
снял сначала сетевушку .. положение то-же .. ради пробы снял и саунд ... история повторилась .. что дальше?
Заново перечитал тему... и так понял, что в питании памяти вы так и оставили APM-ы... не факт, что замена поможет, но попробовать стоит поменять на те же IRLR2905, например... Опять же полезно будет пристально просмотреть сокет на предмет замятых (запавших) игл.
ладно не спорю АПМ-ы поменяю .. замятых игл нет ...
