M\B 946GZT-AM не стартует. пост 00
Добрый день или добрый ночь всем ...
проблема такая .. материнка не стартует прозвонил мосфеты.. вроде все в порядке ... на PWR_ON 5,06v на ресете 3,46
смущает звуковушка ALC888 в стендбае почти на всех ногах имеется от 0,3 до 04 вольта .. это нормально? где-то встречал информацию что материнка стартовала после снятия звуковушки .. и вроде бы реалтек был .. только какой не помню ... может стоит попробовать снять?
оторвал звуковушку .. для пробы .. не она ... еще заметил что когда включаю мать монитор примигивает как будто старт идёт .. на долю секунды .. а потом всё в аут .. и спикер издаёт щелчёк .. очень короткий но явно различимый ... мосты не груются ... другие элементы тоже ... кулер на проце крутится с явно сниженными оборотами .. хотя может там просто температурный датчик висит .. ну это так как информация дополнительно к наблюдениям ... вот собственно и всё ..
хорошо бы знать не все, а только то, что нужно...
Перенес в Песочницу.
Результаты диагностики в числовом виде озвучьте.
А заодно и остальные используемые компоненты.
компоненты:
проц: целер 2,53
видео: RX300HM-TD128E
память: HINIX 1GB.
БП: Gamebird 400w.
результыты замеров каких элементов вам хотелось бы иметь в озвученном виде?
кстати все комплектующие проверены не одну сотню раз ...
Меня интересуют выходные напряжения всех стабилизаторов на матплате.
Roman4o писал(-а):
память: HINIX 1GB.
БП: Gamebird 400w.
Читать как Hynix и Gembird или как Abibas:)?
и еще для автора темы.Радеоны для проверки работоспособности материнок ПЛОХОЙ ВАРИАНТ,лучше что нито на Нвидиа из серии 6200-6600.Много попадалось материнок не работающих с радеонами х300,особенно форм фактора микро АТХ.
правда все выше сказанное ИМХО:)
А как исдохла плата озвучте плиз. Часто это помогает в поисках и в постановке диагноза. Производилась ли перепрошивка БИОС ? Проверка термочувствительным пальцем ? БП точно другой подставляли ? Без памяти и видео стартовали ? . Ни и конечно напруги на всех акт. элементах (она же диагностика). А то что по вашему посту разве можно помочь - типа поменяйте транзистор по питанию памяти неглядя (телепатия). И обязательно почитайте подборку постов по вашей плате , вполне возможно подобное уже было
2 al51al51 :
как скончалась неизвестно. перепрошивку биоса не делали так как считаем что проблема не в нём .. но это только личное мнение ... элементы не греются.. тальзы не почавствовали ничего подобного ... БП исправное .. без памяти и видео картина 00. напруги вам со всех элементов перечислять? по подборке постов .. ничего не нашёл
кстати заметил странное поведение кулера .. оборотов 500 не более ... и не заметна тенденция к ускорению .. может проц вааще холодный .. еще не смотрел ...
нет .. греется ... незнаю тогда почему кулерок такой медленный ...
Аватар пользователя Rom
Не похожа?
ecs.com.tw/ECSWebSite/Products/ProductsDetail.aspx?CategoryID=1&TypeID=32&...
нет .. по цвету интел ))))))) зелёный дизайн ...
